[NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri
La vaschetta della mia NA (1989)...perde liquido (non si svuota completamente, ma....al 50% circa).
Lo ha perso per anni  Big Grin, poi in occasione di un tagliano presso il mitttico "PIT GARAGE" senza neanche chiederglielo (in quanto mi ero dimenticato di segnalarglielo  Big Grin ) mè la riparò (non sò come).
Da ieri, dopo due-tre anni dalla riparazione, si è rimessa a perdere  Sad
Sono un caso unico o.....no?!
Consigli? Suggerimenti? Indicazioni?
Alla peggio, al prossimo tagliando da Edoardo....mi ricorderò di dirglielo  Smile
Perde anche la mia alla stessa maniera, ho deciso che resta così
Tienila con l’acqua al 49%
Ho capito  Big Grin Big Grin
San PIT, alla prima occasione....provvederà  Smile
(15-06-2019, 13:43)pilistation Ha scritto: Perde anche la mia alla stessa maniera, ho deciso che resta così
Idem
Avrà una crepa da qualche parte, potresti cogliere l'occasione e mettere quella americana che è più piccola e meno invadente nel vano motore.
Ieri, complice il meteo  Dodgy .... , ho smontato per cercare di capire ed.....ho capito  Big Grin
In pratica si era scollegato, dalla pompa, il tubicino che porta l'acqua dal serbatoio (tramite la pompa) agli.....ugelli lava vetri e quindi essendo nel punto più basso dell'impianto, il serbatoio si è svuotato.
Bhe....dopo trent'anni....... ci stà!
Non so se la garanzia è ancora valida ; mò provo a sentire il conce  Big Grin Big Grin Big Grin
https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...63345.html
NB 1.6 Emerald Mica '99  (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Toyo Proxes CF2 195/50  > Kumho Ecsta HS52
(18-06-2019, 10:09)Antonio Ha scritto: Avrà una crepa da qualche parte, potresti cogliere l'occasione e mettere quella americana che è più piccola e meno invadente nel vano motore.
Domanda è solo la vaschetta che va sostituita? Cioè il motorino che effettua lo spruzzo è a parte? Non so se mi sono spiegato.
La vaschetta e solo un recipiente da dove "per dire" vi è un tubicino che pesava l'acqua per inviarla al motorino?
Il motorino va spostato dalla vachetta grande a quella americana, è lo stesso guarnizione compresa.
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 2,784 19-09-2021, 18:10
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 38,278 13-08-2020, 20:36
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 16,782 22-11-2016, 13:28
  Acqua sul battitacco quando piove marco10 6 5,930 21-11-2014, 13:03
  Acqua in auto, da dove? ILM4rcio 10 7,712 04-11-2014, 14:34
  Perdita olio zona pedali Giova636 4 3,749 15-06-2014, 19:02
  Acqua nel bagagliaio Er Panda 13 8,725 18-02-2014, 12:58
  acqua lato passeggero, sotto la moquette, fra il sedile e telaio di copertura ECU!! DreaMerX*5 13 10,530 23-11-2011, 18:57
  aiuto acqua!!! LuKiNo_Dj 31 11,753 01-12-2010, 14:21
  problema con acqua nc desmo23chico 3 2,713 19-11-2010, 00:00
