Furti
scusate ma non vi capisco
(29-07-2019, 12:57)atarum0r0 Ha scritto: scusate ma non vi capisco
La nostra amata è storicamente un'auto da shampiste
Sportiva lo è per certe finezze tecniche e per il piacere di guida, non certo per le prestazioni, quindi di certo nessun ladro che si rispetti la ruberà mai per farci gare (da quando tra l'altro rubano auto per farci gare?) o perchè è sportiva, sanno meglio di noi quanto valgono, e chi si prende il rischio per poche migliaia di euro?
Stai sereno che di certo è un'auto che non rientra in nessun canone di interesse per chi ruba.
Rava
Estetica
Semplice.
La gente conosce poco quest'auto.
E quei pochi che la conoscono sanno che non è certo un'auto da sparo.
Piuttosto rubano una golf gti.
Quindi ripeto, vai sereno.
Le mx5 non se le fila nessuno.
In argomento, portando la macchina in concessionario per altre cose, mi hanno fatto un intervento in garanzia sull'antifurto, per via di un richiamo. Sto cercando maggiori informazioni per capire se riguarda problemi di vulnerabilità sull'apertura keyless (cosa non nuova, anche per altri marchi, a quanto so). Sul foglio di lavoro è stato indicato in questo modo "Inconveniente A AZ MOD AK018A. Riprogrammazione BCM"
(30-07-2019, 16:04)Sereno Ha scritto: In argomento, portando la macchina in concessionario per altre cose, mi hanno fatto un intervento in garanzia sull'antifurto, per via di un richiamo. Sto cercando maggiori informazioni per capire se riguarda problemi di vulnerabilità sull'apertura keyless (cosa non nuova, anche per altri marchi, a quanto so). Sul foglio di lavoro è stato indicato in questo modo "Inconveniente A AZ MOD AK018A. Riprogrammazione BCM"
Su un forum tedesco ho trovato questo:
Azione di servizio AK018A Errore allarme panico
è stato riscontrato che l'MX-5 (ND) con sistema di monitoraggio diretto della pressione dei pneumatici ha il potenziale per innescare l'allarme panico durante la guida.
Questo fa suonare il clacson in modo intermittente e le spie luminose di emergenza lampeggiano.
Come dice Pee Tee è immensamente e statisticamente più probabile che rubino una Golf....ma neanche GTI, una normale.
Grazie. Poi l'avevo trovato anch'io, anche se non ero riuscito a tradurlo abbastanza bene da capirlo Shy
Quindi, non si tratta di un problema di sicurezza, ma piuttosto del rischio che l'allarmi scatti per un falso positivo.
(30-07-2019, 16:04)Sereno Ha scritto: se riguarda problemi di vulnerabilità sull'apertura keyless (cosa non nuova, anche per altri marchi, a quanto so)."
Non cè nessun possibile fix per il sistema keyless è un problema intrinseco della tecnologia, o lo fai disattivare o metti la tua chiave quando non la usi in un vano schermato.
Ciò non toglie che potrebbero aprire (in varie maniere) e riprogrammare la chiave vergine dalla presa obd.
facendo disattivare il keyless l'auto si apre normalmente dal telecomando e si accende sempre dal bottone start?
(25-08-2019, 10:19)atarum0r0 Ha scritto: facendo disattivare il keyless l'auto si apre normalmente dal telecomando e si accende sempre dal bottone start?
si esatto.
Per accendere devi poggiare il poggia chiavi sul pulsante start e premerlo con quello.
  mx5 e furti davidino 34 15,721 01-01-2015, 21:22
