[NB] Centralina NB 1.6
Buongiorno a tutti,
Era un po' che non vi smaronavo e quindi sono tornato per chiedervi qualche dritta <3
Ho letto in giro e visto anche un video di una nbfl 1.6 che con un semplice lavoro alla centralina, dicono "plug&play" tira su 10 CV di cui ben 8 alla ruota..
Visto che vorrei pian piano portarla ad avere un po' più di spinta volevo chiedervi se è una cosa che mi consigliate e magari se potete linkare qualche prodotto/guida!
Grazie mille
........non ci credo neppure morto
10 cv di centralina e 8 alla ruota.
però proverei a giocarli al lotto :-)
Hauahaau! Ci proverò
Comunque giuro che c'è un video sembra anche professionale dai.. l'hanno postato sul fb di mx5italia, a dirla tutta ha anche uno scarico sportivo
(07-09-2019, 13:03)alfaluna Ha scritto: ........non ci credo neppure morto
come unica mod lascia perdere... come modifiche all'interno di un "progetto" cambia ecu Smile
La NB 1.6 è molto castrata da diverse cose, Camme e scarico, sono le principali, anche gli anticipi sono molto conservativi, ma resta che per tirare su 10CV solo di elettronica serve un Mago
Mago inteso non come uno bravo, ma come uno che fa magie per davvero Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=DSSZOHbQrBE
Questa di C.B. ?
Una delle cose più effettive su NB1.6 per il prezzo è una ruota fonica regolabile... Aggiungi 4-5° di anticipo e via... Puoi anche semplicemente asolare i fori delle 4 viti con una lima e voilà
Proprio a questo filmato mi riferivo
(07-09-2019, 22:20)Kublai Ha scritto: https://www.youtube.com/watch?v=DSSZOHbQrBE
Questa di C.B. ?
(07-09-2019, 12:29)apnove Ha scritto: Buongiorno a tutti,
Grazie mille
Hai solo un modo per toccare la tua centralina. Buttarla nel cestino e montarne una riprogrammabile (leggasi Megasquirt).
Si parla di 700 euro a salire.
Ma prima di tutto va detto che la centralina su un'aspirato si considera nel momento che si chiude un lavoro di motore.
Mappare una centralina su un nostro 1.6 aspirato senza nessun intervento è come pensare di riprodurre una marmitta Akrapovic, mettendo una scheda telefonica tra i raggi della bicicletta..
In merito ai DIECI cavalli spacciati da suddetto preparatore di Bergamo preferirei non esprimermi.. Smile
Un consiglio? Lavora su assetto..
Coppia conica e volano.
Solo dopo considera se realmente hai voglia di aprire il motore e iniziare a spendere big cash.
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 2,002 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,256 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 1,526 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 9,957 24-07-2022, 12:31
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,031 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 3,624 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 7,079 29-10-2019, 14:13
  [NC] Mappa centralina Mx1983 0 1,953 24-06-2019, 19:38
  [NA] Centralina aggiuntiva ram72pin 5 4,795 23-05-2019, 19:37
  [NB] problema centralina? peo 0 2,070 05-05-2019, 21:19
