[NA] Collegamento autoradio sottochiave
Cambiando l'autoradio vorrei togliere la possibilità di accenderla a motore spento (al momento i cavi rosso e giallo del connettore ISO sono cortocircuitati), ma rovistando dietro l'autoradio non sono riuscito a trovare il cavo del segnale della chiave (dovrebbe essere rosso).. mi potete dire se devo semplicemente cercare meglio nel groviglio di cavi, oppure bisogna tirare un nuovo cavo dal blocchetto chiave fino all'autoradio?
Proverei a cercare meglio. In ogni caso devi prima di tutto devi dividere i cavi giallo (memorie) e rosso (alimentazione). In secondo luogo prendi un multimetro e cerca se esiste tra la matassa dei fili un positivo sottochiave.
Rava
Estetica
Grazie, è che a guardare in quella matassa di fili mi viene l'orticaria  Big Grin
Il precedente proprietario aveva fatto i collegamenti un po' troppo alla buona per i miei gusti, e volevo capire se di fabbrica c'era il filo rosso oppure usciva pensata per accedere e spegnere la radio indipendente dalla chiave..
A sto punto mi sa che mi armerò di tronchesina e pazienza e rifarò tutti i collegamenti come Dio comanda
(29-12-2019, 18:32)lsky Ha scritto: Grazie, è che a guardare in quella matassa di fili mi viene l'orticaria  Big Grin
Devo fare anch'io la stessa cosa, ho una NA e non ho l'autoradio sotto chiave.
Funziona tutto, ma mi piacerebbe rivedere anche l'alimentazione lato antenna - nel bagagliaio c'è un cavo con rondella che va collegato al al polo positivo della batteria, altrimenti l'antenna non sale... Dodgy
Di dove sei? Io di Rovereto.
Qualche giorno fa, avevo fatto un estratto dei circuiti elettrici dell'autoradio per la model year '94 (autoradio base ed anche autoradio premium - con speakers dietro i poggiatesta dei 2 sedili e cruise control) ed anche del circuito elettrico dell'antenna.
Te li allego, possono essere utili. Smile
Allegati
.pdf   mx5 antenna e radio.pdf (Dimensione: 692.74 KB)
(30-12-2019, 10:10)lantis85 Ha scritto: Funziona tutto, ma mi piacerebbe rivedere anche l'alimentazione lato antenna - nel bagagliaio c'è un cavo con rondella che va collegato al al polo positivo della batteria, altrimenti l'antenna non sale... Dodgy
Di Bolzano! L'antenna estraibile io nemmeno la ho, è stata sostituita con una fissa  Dodgy
(30-12-2019, 11:26)lantis85 Ha scritto: Qualche giorno fa, avevo fatto un estratto dei circuiti elettrici dell'autoradio per la model year '94 (autoradio base ed anche autoradio premium - con speakers dietro i poggiatesta dei 2 sedili e cruise control) ed anche del circuito elettrico dell'antenna.
Grazie mille!! Tutto è utile quando si tratta di capire come dovrebbe essere di fabbrica rispetto a com'è!
Question [ND] Collegamento WIFI ND a hotspot SauroHD 1 657 29-07-2025, 12:11
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 37,244 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 821 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,093 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,001 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 33,544 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,494 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 3,148 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,546 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 7,694 15-11-2021, 13:44
