[Vari] Borsa Tergivetro Lightweight
[Immagine: 710kBE2A2ZL._SL1010_.jpg]
https://www.ebay.it/itm/UNIVERSAL-12V-SI...:rk:2:pf:0 Acquistata qui
Il kit contiene quasi tutto il necessario per il montaggio, tranne cavo elettrico e 4 morsetti 2 maschio e 2 femmina, io ho utilizzato quello per altoparlanti, ne servono ca. 2m
Risparmio di peso ca. 1,5kg per le NB e distribuito meglio visto che si sposta sulla parte destra e più in basso e indietro possibile.
L'installazione è talmente facile ed intuitiva che non credo serva una guida perciò metto solo delle foto del lavoro completato e dei pezzi utilizzati.
    Posizionamento sulla paratia parafiamma nella parte destra del vano motore, in quel punto c'è già un foro sulla lamiera quindi tutto quel che dovete fare è farne un altro dopo aver preso la misura per la staffa che viene fornita nel kit.
Per il collegamento alla pompa riutilizzare il cavo con gli spinotti (bianchi) di serie.
    Visuale posteriore della paratia con la staffa imbullonata.
         Collegamento cavo alla sorgente di serie e passaggio dietro la paratia attraverso fori già presenti.
    Cavo e tipo di morsetti utilizzati.
    Pezzi rimossi, ca, 2kg con staffe e bulloni.
Sotto non ha un sistema di fissaggio? Così non sballonzola un po’ per l’effetto di inerzia in frenata?
Pochissimo, come vedi quel flessibile del servofreno la tiene ferma quanto basta, la zavorra mobile è comunque illegale nelle corse quindi dovrebbe essere un vantaggio  Big Grin
niente male come idea, ho sempre trovato esageratamente ingombrante la veschetta lavavetri della mia
Mi piace il sacchetto, molto old school
La modifica al cablaggio rimane quella che si vede in foto?
Ricprda la vecchia FIAT 500 !
ecco perchè andava così forte, zavorra mobile !
Antonio
" ero alle giostre "
Fiat Uno fa scuola!
Haha Big Grin  si fa molto vecchia scuola ma è pratica ed economica come soluzione. Il cablaggio rimane lo stesso ma ho dovuto cambiare i cavi con un tipo più spesso più adatto presi dall'elettrauto e collegati direttamente senza morsetti. E visto che c'è un foro filettato in basso proprio su quel punto ci ho messo anche un bullone per non farla ballare, sta proprio davanti alla pompa, credo sia da 5 o 6 e della lunghezza di 5cm ca.
Ho scritto per modello senza abs ma credo ci sia spazio per il montaggio anche per quelle con e volendo anche NC-ND.
Non imbulonandola, nelle giornate calde puoi estrarre il sacchetto e farti una meritata doccia . Smile
Antonio
(02-04-2020, 00:15)theboar Ha scritto: Non imbulonandola, nelle giornate calde puoi estrarre il sacchetto e farti una meritata doccia . Smile
Ah no, non è imbullonata, forse mi sono spiegato male, il bullone sta davanti alla pompa che vi si appoggia soltanto ma la borsa è libera, per la doccia si, ci vogliono 10 sec a staccarla dalla staffa, XD
