Ho acquistato recentemente una Mazda MX 5 NA del 1991 ; dovrei sostituire gli ammortizzatori Koni montati dal proprietario precedente , ma secondo me la vettura è troppo bassa . Chiedo quali sono gli ammortizzatori originali ( la marca) e se è possibile sapere qual è il loro costo oppure se si possono montare altre marche . Grazie. Gianni
[NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991
17-09-2019, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2020, 20:00 da Aletor.)
17-09-2019, 17:41
Guarda su mx5parts trovi gli originali (sui 100 cad ant e 86 cad i posteriori se non sbaglio) poi hanno i kayaba, bilstein e poi non ricordo...
Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk
NA 1.6 '96 Silver Stone Metallic Modifiche (work in progress): volante momo mod.78, cavi candela magnecor 8mm, radiatore in alluminio ilmotorsport da 42mm, tubi freno in treccia, rinforzi trasversali subframe ant. e post.
18-09-2019, 19:28
(17-09-2019, 15:55)Gianni54 Ha scritto: Ho acquistato recentemente una Mazda MX 5 NA del 1991 ; dovrei sostituire gli ammortizzatori Koni montati dal proprietario precedente , ma secondo me la vettura è troppo bassa . Chiedo quali sono gli ammortizzatori originali ( la marca) e se è possibile sapere qual è il loro costo oppure se si possono montare altre marche . Grazie. GianniGianni54 considera che l'altezza di una vettura è innanzitutto data dalle molle. Detto questo, se comunque intendi sostituire gli ammortizzatori della tua mx-5, puoi bussare a mamma Mazda che ti installa il suo ricambio originale (chiedendoti un occhio della testa.) Oppure scegli di concorrenza i vari marchi come Bilstein,Monroe,Kyb,Sachs ecc ecc. Marchi che sicuramente ti consiglierà il tuo meccanico. Comendiceco sopra ricorda che se per caso il precedente proprietario ha montato anche molle ribassate insieme ai Koni, cambiare solo gli ammo non risolverà il tuo problema di altezza. Ti consiglio in ogni caso di usare la funzione "Cerca". C'è un database infinito sulle esperienze con le varie marche e configurazioni usare da tutti gli utenti del forum. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
18-09-2019, 20:06
Ti ringrazio per le informazioni e per i consigli. Dovrò fare il lavoro perché rispetto all'altezza normale della vettura, è più bassa di circa 3 cm , si tocca facilmente e poi non credo che abbassandola si guadagni sulla stabilità , anzi forse si perde qualcosa. Grazie ancora. Gianni
19-09-2019, 01:01
Abbassandola si guadagna indubbiamente in stabilità. A patto che l'accoppiamento molla-ammortizzatore sia corretto...
Se invece, pur essendo bassa, salta come una cavalletta, allora no. Ps: considera che con l'assetto originale che è molto morbido,si corica tanto in curva. (18-09-2019, 20:06)Gianni54 Ha scritto: Ti ringrazio per le informazioni e per i consigli. Dovrò fare il lavoro perché rispetto all'altezza normale della vettura, è più bassa di circa 3 cm , si tocca facilmente e poi non credo che abbassandola si guadagni sulla stabilità , anzi forse si perde qualcosa. Grazie ancora. Gianni Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
19-09-2019, 09:42
Ciao Gianni. Hai scritto che attualmente monti degli ammortizzatori Koni.
Gli ammortizzatori Koni per NA hanno un piattello porta-molla regolabile su 3 altezze, pertanto è possibile alzare od abbassare l'auto senza sostituire le molle. Dovresti verificare, con l'aiuto del tuo meccanico, su quale altezza è stato regolato il piattello. Se è nella posizione più bassa, basta riposizionarlo più in alto per ripristinare l'altezza di fabbrica. Purtroppo l'intervento richiede comunque la necessità di smontare gli ammortizzatori e le molle.
10-12-2022, 16:04
(19-09-2019, 09:42)Elwood Blues Ha scritto: Ciao Gianni. Hai scritto che attualmente monti degli ammortizzatori Koni. abbinati alle molle stock è meglio tenere il piattello nella prima posizione (altezza stock) o si può anche abbassarlo nella seconda posizione? La molla lavorerebbe bene lo stesso anche se viene abbassata un poco l'altezza?
NA 1.6 '96 Silver Stone Metallic Modifiche (work in progress): volante momo mod.78, cavi candela magnecor 8mm, radiatore in alluminio ilmotorsport da 42mm, tubi freno in treccia, rinforzi trasversali subframe ant. e post. |
| Discussioni simili | |||||
ieri, 18:21 Ultimo messaggio: Gigino80 |
| [NC] Consiglio assetto uso trackday |
23-12-2025, 13:19 Ultimo messaggio: falcon89 |
| [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC |
12-10-2025, 14:24 Ultimo messaggio: tomma |
| [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. |
11-02-2025, 18:11 Ultimo messaggio: tHeo |
| [NA] Consiglio dimensione JR3 |
03-02-2025, 15:33 Ultimo messaggio: tHeo |
[ND] Consiglio Pneumatici Invernali |
22-11-2024, 12:00 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori |
28-03-2023, 21:10 Ultimo messaggio: Sereno |
| [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach |
05-03-2023, 21:17 Ultimo messaggio: Andrea124 |
| [Vari] Consiglio su manometro pressione |
28-12-2021, 20:37 Ultimo messaggio: Sereno |
| [ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? |
11-10-2021, 11:32 Ultimo messaggio: LutherBlissett |
