Mi presento
Hola,
da poco in possesso di una NC 2.0 2007,
vivo tra le colline/montagne della Garfagnana in provincia di Lucca e se qualcuno capita in zona vi aspetto per delle belle girate!
Tornando all'auto, motore full stock con assetto tein.
Come prime cose vorrei modificare subito, immediatamente all'istante il porta targa anteriore che è inguardabile e lo stereo che è imbarazzante direi, poi con più calma scarico, filtro e mappa, robe soft comunque. Magari anche i cerchi.
Devo sistemare qualche difetto tipo le cinture che non rientrano e delle macchie sulla tela del tetto.
Grazie per aver letto.
Ciao ben arrivato, ho il tuo stesso modello, ma dell'anno prima, per il porta targa puoi smontare tranquillamente il "plasticone", ma poi ti rimarranno i due fori sul paraurti a quel punto o vai di tappi o di carrozziere, io ho scelto di metterla fissata alla griglia nella parte alta dove è chiusa, così non mi copre troppo il flusso dell'aria, ne vedo molti che la mettono sul leap sotto, ma se la macchina ha l'assetto suppongo sia bassina quindi rischi di lasciarla sul primo bumper o marciapiede.
Per lo stereo, non è un grosso problema, vendono mascherine a 2 din o 1 din con portaoggetti sotto, per i comandi al volante ci sono gli adattatori, ma secondo me non servono a molto, la macchina è così piccola che si fa prima ad agire sull'autoradio direttamente.
Le cinture che non ritornano è un problema di pulizia e della guida originale, se non è stata cambiata, innanzi tutto prendi questa: https://mx5garage.it/en/home/581-guida-c...o-mx5.html poi per pulire le cinture per bene tirale fuori completamente bloccandole con una pinza e lasciale immerse in un secchio sul sedile con acqua e sgrassatore per 3/4 ore, poi asciugale bene e vedrai che l'insieme delle due cose aiuta parecchio.
La capotte è la nota dolente, i primi modelli hanno il problema di quella colla schifosa che "trasuda" dai supporti di tela incollati sotto, prima cosa li devi togliere, è la parte facile, basta dotarsi di un phon o aspettare una giornata bella calda e vengono via tirandoli pian piano. Per la parte sopra, è un po' un dramma, c'è chi con tanto olio di gomito e un buono sgrassatore è riuscito a toglierla e chi invece ha sostituito direttamente la capotte.
Spero di esserti stato utile! Buon lavoro
Ciao e benvenuto, non dimenticarti di presentarci nella sezione garage la tua NC e di raccontarci un po' della sua storia.
@"lucafra" grazie per i preziosi consigli, vedo magari iniziare con lo stereo al quale ho scoperto solo ora che è stato messo il cavo aux per collegare il telefono o un modulo bluetooth, era infilato sotto il tunnel centrale e arrotolato sotto il sedile passeggero, spero dunque non sia presente la famosa vite nascosta lato guida, magari non è stata rimessa. Già con modulo bluetooth dei cinesi da 6 euro che avevo già in casa sono soddisfatto dell'audio ma il jack è rovinato ed andrebbe sostituito a questo punto accetto consigli per uno stereo 2 din che sia plug and play o quasi anche perdendo i comandi al volante perché forse i modelli citati nelle discussioni che ho visto non si trovano più o sono datati.
Benvenuto! Le macchie di colla sono un difetto molto comune, purtroppo. Non saprei come poter risolvere definitivamente senza sostituire la capote intera, magari smontandola, eliminando le tracce di colla di cui la tela si e' imbebuta e riverniciando il tessuto con una tinta specifica, ma sono solo ipotesi.
Ma da ignorante in materia chiedo non esiste un qualche tipo di prodotto, un unguento, una cera, una pasta o non so come chiamarla da spalmare sopra per migliorare la condizione?
(16-02-2023, 12:58)Zeus25 Ha scritto: Hola,
Benvenuto! Un altro miatista Toscano! Conosco benino le tue parti, fino all'anno scorso abitavo a Montecatini Terme e spesso andavo a fare dei giri verso Borgo a Mozzano, Castelnuovo oppure da Castiglione Garfagnana su per San Pellegrino in Alpe... ecc...
Se vuoi scrivimi in privato ti aggiungo in un gruppo whatsapp di toscani tra cui qualche ragazzo delle tue parti!
ciao "garfagnino"....ben arrivato
Ciao e benvenuto, ci sono anch'io nel gruppo whatsapp toscano e sui giri puoi contarci ?, vi contatto per MP sia te chee freddy91
Ciao, benvenuto.
Se ti può essere di aiuto
Autoradio 2 DIN
se la cambi cercane una con la manopolina, è più comoda ed allora si i comandi al volante sono meno importanti
Comandi al volante
I link all'interno dei post sono un po' datati e potrebbero non funzionare più ma l'importante è il concetto
Buone curve
  mi ri-presento con il nuovo acquisto Skippino 5 276 07-09-2026, 08:55
  In attesa di.... mi presento Alvarez 8 3,276 14-07-2026, 11:38
Photo Vi presento la mia RF 30° anniversario Skody 23 4,576 22-03-2026, 00:01
  Mi presento e... New car sifting 13 3,291 07-01-2026, 11:44
Question Mi presento e chiedo informazioni Sev 14 4,196 04-01-2026, 19:09
  Mi presento Denis4666 7 2,011 20-12-2025, 11:18
  Buongiorno , mi presento zukera 3 1,211 09-12-2025, 20:22
  Mi presento TeoR_ND 3 1,312 08-12-2025, 20:51
  Ciao a tutti, mi presento Enrico600 4 1,577 06-12-2025, 16:30
  Ciao, mi presento Gigi76 4 1,561 17-11-2025, 18:30
