[NA] Problema serratura bagagliaio
Da qualche mese la serratura del bagagliaio era leggermente dura nel ritornare in verticale dopo che la chiave scattava a destra per l'apertura, ora c'è questo strano gioco tra il nottolino e la sua corona, dite che è meglio intervenire o lascio così? Se dentro balla il cilindretto non penso abbia modo di scappare via, la bacchetta all'interno che sblocca il gancio dovrebbe impedire una eccessiva rotazione.
La mia NA non ha la leva di apertura bagagliaio dall'abitacolo. Huh
Eventualmente per accedere al meccanismo dovrei smontare il pannello porta targa, è complicato?
Video del problema:
https://imgur.com/a/Py11CEt
(26-01-2024, 01:09)stoppaz Ha scritto: La mia NA non ha la leva di apertura bagagliaio dall'abitacolo. Huh
Nelle 90cv la leva non c'era in ottica di risparmio sui costi. In effetti non è normale che il nottolino della serratura si muova in questo modo, se per qualche motivo si dovesse rompere son guai.  Big Grin
Smontare il pannello porta targa non è difficilissimo, ma comunque un po' laborioso, in ordine bisogna:
- rimuovere la moquette
- togliere i fari (molto facile, son 4 dadi accessibili dal bagagliaio)
- togliere la targa posteriore, in quanto ci sono delle viti da rimuovere che sono coperte dalla targa (un po' antipatico se la targa è fissata con i chiodini di plastica, conviene tranciarli e metterne di nuovi, invece che cercare di sganciarli)
- rimuovere i dadi interni al bagagliaio che tengono il pannello
- il pannello inoltre è tenuto anche da alcune clip ad incastro, che sono piuttosto dure. Se non ricordo male le alette sono visibili dall'interno del bagagliaio e ci si può aiutare schiacciandole con una pinza (senza esagerare perchè si rompono).
(26-01-2024, 11:00)Elwood Blues Ha scritto: Nelle 90cv la leva non c'era
Neanche sulla 115 ante 1990 (almeno) Big Grin
Grazie mille Elwood, ieri notte ho provato improvvisando a smontare, ho tolto viti e clip di plastica, poi ho realizzato che dietro alla targa ci deve essere qualche altra vite e ho rimontato tutto... penso che andrò da un carrozziere per farmi dare le clip della targa che spaccherò di sicuro!
Ho trovato anche un video dove viene mostrato il cilindretto della chiave e penso di aver capito il mio problema: la placchetta frontale rotonda che ha la feritoia per la porta para polvere è uscita dalla sua sede (è tenuta ferma con due dentini piegati a 90°), in teoria non dovrebbe compromettere a funzionalità.
EDIT: é possibile installare la leva di apertura dall’abitacolo su una NA che ne era sprovvista? Nel mio portaoggetti sotto al bracciolo c’è già lo spazio aperto di fianco alla leva dello sportello della benzina.
(26-01-2024, 14:48)stoppaz Ha scritto: EDIT: é possibile installare la leva di apertura dall’abitacolo su una NA che ne era sprovvista? Nel mio portaoggetti sotto al bracciolo c’è già lo spazio aperto di fianco alla leva dello sportello della benzina.
Certo che si, bisogna procurarsi il meccanismo con il cavo flessibile e la levetta  Big Grin
Stessa domanda qui e dicono che si può:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=542724
Certo: https://www.mx5italia.com/forum/thread-4163.html la funzione "cerca".....è un'amica  Wink
sulla mia NB ci sono levetta,chiave e telecomando......inutile dire che mi ha viziato e uso solo quest'ultimo  Big Grin
Grazie a tutti per le risposte, ho ordinato il doppio cavo sblocco fuel lid + boot release, spero che la serratura del bagagliaio sia compatibile col cavo di sblocco, cioè che abbia il pezzo che trattiene la pallina all'estremità del cavo, dovrebbe esserlo in quanto solo '89/'90 non ce l'avevano); per sistemare la serratura ho capito come muovermi, mi sono procurato le clip per rimontare la targa.
Ho smontato tutto e sistemato la serratura, la parte che ha la fessura per infilare la chiave ha due dentini che si incastrano, li ho piegati di più e ora sta ferma nella sua sede. Assurdo quanta roba vada smontata per arrivare al cilindro della serratura!
  Serratura sportello: la chiave quasi non gira più Florinda 18 10,842 ieri, 08:08
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 912 05-06-2026, 16:22
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,467 02-11-2025, 19:49
  [NC/RC] Problema chiusura centralizzata da telecomando Claudio Liotti 6 3,225 07-08-2025, 09:39
  [ND] Problema capote User 10715 8 5,517 17-05-2024, 16:33
  [NA] Buchi nel pianale del bagagliaio Darius 3 2,917 20-02-2023, 10:57
  [NA] Strani fori di trapano nel bagagliaio freddy91 5 3,605 04-10-2022, 17:26
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 50,432 23-03-2021, 15:56
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,443 06-03-2021, 19:00
  [124] Problema con capote dopo averla sostituita fedegiusman 2 4,606 29-04-2020, 20:03
