1995 1.8 130cv - Slimer
distanzia !
swappa freni misura 1.6 ma buoni :p
Pepi Ha scritto:swappa freni misura 1.6 ma buoni :p
:cry2:
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
Shims e colonnette più lunghe...
@Drakkar quanta interferenza c'è tra le pinze e le razze?
se l'interferenza è solo di qualche millimetro, magari te la cavi con degli shims sottili senza sostituire le colonnette
per sapere quanto spessore puoi mettere senza sostituire le colonnette, prova a chiudere due dadi di un cerchio, contando i giri di chiave
i giri di chiave minimi per girare in sicurezza li ho trovati indicati nella nota "S32" delle istruzioni di montaggio dei distanziali eibach che riporto qui di seguito:
"Nel montaggio di un distanziale da 5 o 7mm normalmente non è neccessario sostituire le colonnette originali. Comunque bisogna controllare che nel montaggio della ruota i dadi abbiano ancora abbastanza filetto. I dadi devono fare 6,5 giri per un filetto M12 e 7,5 giri per un filetto M14. Se non fosse cosi bisogna comunque sostituire le colonnette originali con quelle fornite nel Kit."
hope this helps Thumbup
dimenticavo... proprio bei cerchi, complimenti !
Shims sarebbero i distanziali? :oops:
313x Ha scritto:@Drakkar quanta interferenza c'è tra le pinze e le razze?
grazie delle info, ci guardo al più presto
313x Ha scritto:dimenticavo... proprio bei cerchi, complimenti !
grazie, ora vediamo se riusciamo a buttarli su : Evil :
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
Toccherà montare i freni del 115.
CJ_ Ha scritto:Toccherà montare i freni del 115.
piuttosto tengo tutto com'è.. (o mi prendo una 115 Big Grin )
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
Il mitico downgrade. Smile
Per quel che frena da stock, alla fine è il minore dei problemi...
Fermo, ma non inerte.
sull'interwebz ho trovato
Citazione:You'll need a 5mm spacer up and the rear will be fine
preferivo decisamente evitare i distanziali, ma se fosse così mi permetterebbe di montarli senza modifiche invasive e di tornare indietro senza problemi un domani
dietro effettivamente non ho ancora provato
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
  La mia! Miata 1.8 na 1995 officina martinez 7 7,007 19-12-2016, 15:05
  [NA] 1.8 Rossa - 1995 Lu-X 55 27,105 20-09-2011, 13:16
  Brg '95 , 1.8 130cv , what else ? MisterT 0 2,750 02-05-2010, 17:34
