informazione cassettino autoradio ( cassettino obbligatorio?)
Hola volevo chiedere una informazione, ho deciso di acquistare una nuova autoradio per la mia nbfl... ed ho un paio di dubbi:
1) io ho gia smontato la radio originale doppio din, ma dietro ha un plug molto strano che sicuramente non si adatterà alla nuova alpine, ma girando su miata. net ho trovato uno schemino dei vari pin
( http://www.miata.net/garage/nbaudio/index.html#1DINNB )
quindi con un po' di pazienza sono sicuro di potere fare il collegamento per far funzionare la radio.
2) sono obbligato ha comperare il cubby box per nbfl? oppure posso farmi fare una placca come voglio io? cioè nel senso la radio stà sospesa da sola nella parte in alto dell' alloggiamento, oppure sotto ci deve essere qualcosa (come il cassettino) che la sorregge?
sto diventando pazzo guardate come mi è toccato smontare la radio
[ATTACH=CONFIG]566[/ATTACH]:oops:
[ATTACH=CONFIG]567[/ATTACH]:haha::haha:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Allora, per levare la radio puoi anche fare così, e poi la spingi da dietro, e in un attimo viene fuori :haha:
[Immagine: step7.th.jpg]
Per il plug esiste l'adattatore che è questo
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/618
Poi sulla mia io ho messo la radio in basso, e in attesa degli strumenti, ho messo un cassettino per riempire il buco.
Ora per far stare tutto su, ti servirebbe questo pezzo qua http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1543
che tiene tutto.
Io invece ho messo la radio in basso e poi ho spessorato con pezzettino di compensato il cassettino sopra che altrimenti senza quel pezzo non sta in posizione.
Ed è venuto così
[Immagine: foto1195o.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Sorvolando sulla cornice, che mi deve arrivare, perchè questa è una radio di fortuna recuperata a due lire :chessygrin:
Cmq puoi anche fare un pannello come vuoi, se togli la cornice della plancia ci sono dei fori dove avvitarla
hum, fammi capire quindi hai messo un listello di compensato tra l'autoradio e il cassettino,
in questo modo?
[ATTACH=CONFIG]570[/ATTACH]
oppure proprio un pannellino in stile sandwich
tra cassettino e autoradio
[ATTACH=CONFIG]571[/ATTACH]
non ho ben capito dove va ficcato quell' audio bracket..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
di traverso tra i due... serve a separare cassettino e autoradio
come nel tuo prim disegno, se fai attenzione noti che sui lati della cornice ci sono due piolini dove si aggancia
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
ago88 Ha scritto:hum, fammi capire quindi hai messo un listello di compensato tra l'autoradio e il cassettino,
in questo modo?
va dove dice nemesis84, a circa metà altezza del buoco lasciato dallo stereo originale sotto la cornice della plancia ai lati ci sono due buchi dove avvitarlo, io il listellino l'ho fatto rettangolare e l'ho fissato alla fascia metallica dello stero, come nel tuo secondo disegno, solo che non è lungo in quel modo, basta metterlo centrale in modo che tenga il cassetto premuto verso l'alto recuperando quei 2cm di gioco in altezza che ha, senza quello il cassettino non monta e ciottola.
Il cassettino l'ho preso li su mx5parts originale ed entra a pressione e si blocca da solo sui lati.
ahh si mi chiedevo a cosa servissero quei due "cosi"...
comunque l'adattatore sono obbligato a comperarlo su mx5 parts o lo hanno pure in concessionario?
perchè l'ultima volta che ci sono andato, gli ho chiesto come potevo cambiare radio, mi hanno guardato come un eretico, e sostenevano a gran voce, che era IMPOSSIBILE cambiare autoradio... mah: Surprice :
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ago vai di mx5 part...
Rimpiango la mia MX
l'adattatore io l'ho preso su ebay a 4euro, ma forse era meglio se prendevo quello di mx5parts, perchè la seconda volta che l'ho tolto e rimesso m'è rimasto un pin in mano e l'ho dovuto risistemare : Hurted : :haha:
In concessionario, pur avendo un amico meccanico, non ci vado perché quelli del magazzino pezzi sono assurdi, anche a me han detto che NON esistevano alcune cose che poi ho preso ORIGINALI su mx5parts : WallBash :
Il cassettino non è obbligatorio, puoi metterci quello che vuoi.
L'autoradio starà in posizione con il perno+gommino che si avvita dietro, che andrà ad inserirsi in una staffa dietro la console.
NA 1.6 Montego Blue
Bene!, la radio che volevo prendere è questa:
[ATTACH=CONFIG]572[/ATTACH]
mi chiedevo, quando ho messo su il kit a due vie della focal, i cavi audio che mi giungevano dalla autoradio mi sembravano marci e volevo sostituirli, a questo punto mi conviene ancora prendere l'adattatore del plug? o taglio i fili e con dei fasten li attacco direttamente alla presa iso?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,745 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,302 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,144 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,631 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,267 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,310 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,162 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 2,008 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,728 15-11-2021, 13:44
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 4,411 08-05-2021, 16:06
