Smontare l'autoradio
Ho preso l'audiolink, che dovrebbe essere molto facile da montare, ma...come si smonta invece l'autoradio? E' fattibile o serve un elettrauto o la mazda?
Segui l'altro link che c'è nel mio articolo, li ci sono un sacco di foto:
http://maverikmx5.blogspot.com/2010/03/a...alled.html
Unico consiglio, non impazzire a cercare di estrarre tutta l'autoradio, da me c'erano i cavi fascettati e non sono riuscito a tirarla fuori completamente. La estrai quel tanto che basta a connettere lo spinotto dietro, e controlla che non si stacchi l'antenna. Poi se i tuoi cavi sono liberi piu dei miei e riesci ad estrarla tutta fai tutto con piu calma. Thumbup
Procurati una prolunga per svitare il bullone di sicurezza che fissa l'autoradio, molto piu veloce e comodo. Io me la sono cavata con contorsioni e perche ho le mani piccole. :chessygrin:
GRAZIE!!! Utilissimo! Ma, ho visto dalle foto che da dentro il cassetto si inquadra il retro dell'impianto e pensavo a sto punto: ma non posso smontare solo il cassetto e attaccare lo spinotto, senza sfilare la radio?
Altra cosa importante, l'MX5 delle foto ha la guida a destra... La nostra è al contrario. Il bullone di sicurezza è dalla parte sinistra da noi.
Lo slot dove attaccare il cavo dell'Audiolink è quello cerchiato in verde:
[ATTACH=CONFIG]1953[/ATTACH]
ed è proprio a fianco dell'antenna... Lo spazio che hai dietro alla radio è veramente poco secondo me, ma puoi provarci... Solo che avrai tra le balle anche il plug dell'antenna...
Quindi se ci vuoi provare, ricorda che lo spinotto è dalla parte di guida, non dal cassetto.
Infili il cavo dal lato cassetto, e facendolo scorrere dietro alla radio, lo estrai dal lato guida. Poi se riesci collegalo senza estrarre la radio, ma non penso sia una cosa agevole. Try! Thumbup
Ok ci provo...casomai assoldo un cuginetto mignon e gli do un paio di caramelle Wink
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,007 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,245 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,042 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,576 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 40,710 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,246 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,095 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,962 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,614 15-11-2021, 13:44
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 4,339 08-05-2021, 16:06
