Regione/Stato: Lombardia
Modello:
24-01-2011, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011, 18:43 da Szymon.)
Per palmare usavo questo principalmente perché freeware
Registrava e tutto, nessun problema.
Potevi anche esportare i dati che grazie ad un altro programma visualizzavi proprio come telemetria con tutti i grafici.
Alla fine non era male per essere gratis.
Per il pc usavo il palmer che è un altro mondo
Sono in attesa che mi arrivi questo Obd Bluetooth
Per provare Torque con cellulare Android
Flex Ha scritto:qualcuno ha mai usato o ha avuto esperienze con uno di questi ?
http://www.dashdyno.net/product/dashdyno.html
http://www.dashdyno.net/product/dynoscan_palm.html
http://www.dashdaq.com/index.htm
Ciascun sistema ha i suoi vantaggi e svantaggi.. qual è il tuo obiettivo?
24-01-2011, 21:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011, 21:48 da Flex.)
Modello:
Baron Ha scritto:Ciascun sistema ha i suoi vantaggi e svantaggi.. qual è il tuo obiettivo?
- misurazione prestazioni auto, con parametri personalizzabili a piacere
- curve potenza e coppia (lo so non e' come metterla sul banco, ma si possono confrontare diverse rilevazioni per vedere eventuali incrementi)
- allarme visivo e SONORO rilevamento detonazione (credo vada a rilevare quando la centralina anticipa - perche' a sua volta il sensore di detonazione ha rilevato qualcosa - ma non ne sono sicuro)
- se ha anche funzioni gps, meglio (dashdyno si collega ad antenna esterna, dashdaq credo l'abbia integrata ma a 1 Hz)
- se ha anche funzioni di navigatore, meglio (dashdaq lo fa, con il display mega) cosi' si fa tutto in un solo device
Io userei il 100-200 e racechrono. Se l'aggeggio che compri (e che costa parecchio) non ha almeno 5 hz non ha misure rilevanti
Metodo Baron: cavo obd da 15€ e portatile. Hai 10hz e tutte le curve (ovviamente abbastanza inutili) che vuoi.
Basta uno scangauge. Alcuni costosi hanno anche la lucetta. La detonazione viene rilevata dal sensore di battito in testa (che non è altro che un misurare di vibrazioni tarato sulla frequenza del battito in testa). L'output che leggi via obd è quanti gradi ritarda l'anticipo. 1° non è vero e proprio battito in testa, 4° è battito in testa. In ogni caso il sensore non funziona oltre i 5000 rpm (troppo rumore di fondo). E' bene ricordare che in baso di battito in testa il motore non esplode, ma per brevi periodi non succede niente (proprio perchè la centralina diminuisce l'anticipo).
Modello:
Baron Ha scritto:- misurazione prestazioni auto, con parametri personalizzabili a piacere
[I][B]Io userei il 100-200 e racechrono.
doh, non lo sapevo che facesse pure i rilevamenti... ho visto ora, ripresa e accelerazione da fermo, bello !
E' davvero un gioiello questo Racechrono, niente da dire. Sul battito in testa lo so che non ci si dovrebbe preoccupare troppo, ma andare in giro sapendo che l'eventualita' c'e' mi mette ansia  Non mi riferisco al setup stock ovviamente.
Modello:
p.s. e ot: ho poi controllato e l'antenna gps che uso io ha 1 Hz refresh, come dicevi.
Per ora va bene cosi', piu' avanti ne cerchero' una a 5 (mi pare di capire che i modelli non siano molti).
Per NA non ci sono metodi simili per leggere la temperatura aria in entrata?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
