Pinout Centralina
Ciao a tutti,
Qualcuno ha il pinout della centralina originale NB 1800 ?
Grazie
Pin out che intendi gli spinotti?
Per pinout intendo lo schema della centralina, vorrei sapere cosa è collegato ad ogni pin dei tre spinotti della centralina.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...a+download
c'e' tutto: trovi il wiring diagram con lo schema di ogni filo.
Grazie mille m cercavo una cos più veloce da leggere del tipo:
Pin Funzione
1A +12v
1B +12v sotto chiave
1C non collegato
ecc....
e' veloce, devi solo capire come leggerlo, l'unico problema e che non ci sono i voltaggi... anche io li cercavo ma per NB e' tosta
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 3,155 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,748 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,248 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 13,646 24-07-2022, 12:31
  [NB] pinout ecu nb 1.6 andry587 5 4,077 06-07-2021, 16:30
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,913 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,390 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 8,822 29-10-2019, 14:13
  [NB] Centralina NB 1.6 apnove 8 8,480 21-09-2019, 18:52
  [NC] Mappa centralina Mx1983 0 2,406 24-06-2019, 19:38
