Help urgente
Ciao a tutti,
avrei bisogno di una consulenza veloce.
Mi sono imbattuto in un set di cerchi (lexus) misura 17"- 114,3x5 et 45 canale da 8.
il punto è questo, il canale da 8 è ok? che gomme posso montargli? il cetoc (della minchia) o la mazda me li passano?
..insomma,funzionano?
[Immagine: lexusis250is35017factor.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Li hai a libretto i 17 ora?
su un canale da 8J puoi mettere dal 195/50 in su senza problemi.
non ricordo le misure della NC ora.
Se hai a libretto i 17'' basta quello... Poi che siano canale 7, 8 o 9 non cambia. A questo punto diventa solo un problema di fit, se devi rollare o meno.
Se hai la misura a libretto, avrai la 205 45 R17 e vanno bene sul canale 8.
In teoria usciresti di 29mm in più...
Prova a fare la comparazione su qualche sito, cerca "Offset Calculator".
Controlla anche che Hub Bore ha... Non so che misura abbia Lexus, noi abbiamo 67,1mm così sai se hai bisogno di anelli di centraggio, se il buco è come il nostro oppure è troppo piccolo e non ci entra.
29mm totali suppongo..tipo 1cm e mezzo per parte?
comunque ad oggi a libretto ho solo i 16.
Esatto controlla il diametro del mozzo.
Inoltre considera il peso. A occhio i cerchi Lexus pesano un botto.
Per le misure puoi mettere le 205/45 R17 (stanno parecchio stirate), 215/45 R17 o 235/40 R17 (giusto per non far andare più avanti l'auto).
con le 205 non dovresti avere problemi di rubbing (a patto di avere un minimo di camber).
Baron Ha scritto:...... avere problemi di rubbing (a patto di avere un minimo di camber).
say what?
pollice Ha scritto:29mm totali suppongo..tipo 1cm e mezzo per parte?
No, no... se non sbaglio per parte! Secondo me hai bisogno di leggera rollatina...
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Secondo me quei cerchi sono molto pesanti, li avevo visti anche io in vendita sulla rete settimane fa...
si ma i valori stock io non li conosco,come faccio a calcore?
comunque se c'è da rollare lascio perdere...ma poi scusa, 3 cm a parte cazz'è? non mi si sminchiano mozzi-cuscinetti e compagnia bella?
pollice Ha scritto:si ma i valori stock io non li conosco,come faccio a calcore?
i 17'' del 2.0 sono 7J ET55
mentre i 16'' sono 6.5J e mi pare pure quelli ET55
Mi pare che c'è chi ha montato degli 8J ET48 ( sempre con 205 ) e non ha rollato.
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,143 26-01-2022, 20:17
  [NB] urgente specifiche olio torsen Mr.Ciarel27 1 1,935 08-05-2014, 11:18
  [NB/NB FL] dubbio urgente!! Bladewolf89 10 5,023 08-04-2014, 17:39
  [NB] URGENTE coilover vmaxx cioz05 106 38,794 16-10-2013, 17:57
  Richiesta urgente di contatto Hammer® 0 1,817 17-01-2012, 10:39
  Urgente: chi ha sottomano un mozzo ruota o le colonnette? aleottosei 5 3,373 30-10-2010, 09:08
  aiuto urgente! Ho bisogno di una risposta circa il mozzo... ggcapp 6 3,749 22-08-2010, 09:35
  consiglio urgente Clamoroso 8 4,126 30-04-2010, 09:14
  Urgente angoli cerchi 17 Shizen 1 1,889 27-04-2010, 17:23
  kit ripara gomme [urgente] Shizen 8 3,948 22-01-2010, 19:53
