Kit Wilwood
Stavo guardando questo kit wilwood http://www.gomiata.com/mamiwibigbrk.html
Ma questo è soltanto l'anteriore? Non monta al posteriore?
solo ant.
oldcafe Ha scritto:solo ant.
il kit per il posteriore dove lo posso ordinare?
Guarda su good-win-racing o su flyin miata. Li' hanno i kit completi Thumbup
Ho trovato soltanto questo, ma nel kit ci sono solamente 2 pinze?
Si, 2 pinze ant. Al post ti danno le staffe e i dischi, in modo da raggiungere la stessa configurazione che si ha nelle 1.8 "sport".
Se vuoi di piu' ci sono questo kit:
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Per...d=ZCaqpLw2
o l'analogo a 6 pompanti
Miata.SharK Ha scritto:Si, 2 pinze ant. Al post ti danno le staffe e i dischi, in modo da raggiungere la stessa configurazione che si ha nelle 1.8 "sport".
Quindi al posteriore dovrei adattare le vecchie pinze? non sono un pò sottodimensionate per quell'impianto? all'auto cmq vorrei aggiungere cavalli!
Nono assolutamente. Avresti dischi piu' grandi, quindi maggior potenza, in ogni caso.
La cosa importante da considerare e' che la forza non cambia (sensibilmente) al variare del numero dei pompanti. Cambia invece parecchio al variare della distanza dal centro di rotazione (diametro dei dischi).
esempio:
Disco diametro 9", 2 pompanti ~= Disco diametro 9", 4 pompanti
Disco diametro 10", 2 pompanti >> Disco diametro 9", 4 pompanti
Cambia invece il modo di applicare la forza, e di conseguenza usura, costanza nel tempo, sensibilita' del pedale ecc ecc.
Thumbup
ok quindi mi consigli di fare questo upgrade? :p
a livello estetico però le pinze dietro sono orride X_X vabè.
credi ci siano problemi davanti con i dischi da 16? toccheranno e dovrò mettere dei distanziali?
Occhio anche ai pesi sono alcuni chili in meno.......
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
Thumbs Down [NB FL] Wilwood perdono olio eugekk 18 15,066 09-07-2020, 10:25
  [ND] Wilwood Dynapro vs Powerlites 4pot heniadir 46 42,202 16-01-2020, 23:08
  [ND] Montato Wilwood maggiorato da 330?? Su nd Mr-ignorant82 12 13,596 19-09-2018, 15:47
  [NA] Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. MadMax 63 39,290 25-02-2017, 11:14
  [NA/NB]  Recensione - Pinze Wilwood Powerlite 4pt Number34 96 61,516 01-08-2016, 09:13
  [NB/NB FL] Ho preso il kit bbk della wilwood 6 pistoni da 11" ma sono imbarcati di 0.2 mm Savo 6 6,011 07-03-2016, 09:52
  Kit wilwood 4pot Miatafan 60 28,461 17-07-2012, 13:40
