eaton m45
sono tutti uguali?
un ipotetico m45 che montava su slk va bene per la nostra, sarebbe questione, pare, urgente....
su nbfl 1.6
A quanto ne so M45 ed MP45 sono difficili da distinguere. tanto che vanno bene entrambi.
Dubito che l'M45 montato su Mini fosse diverso da quello montato su SLK.
'92 NAClassicRed
vedremo.....
Dico una cazzata e vado a memoria: sbaglio o quello dell'SLK aveva una frizione a comando magnetico che "sganciava" il compressore dal motore quando necessario? Magari è questa la differenza...
Allora, mi sto informando pure io, anche se sono principalmente indirizzato su un mp62.
Le prime c\clk\slk da 192cv montavano un eaton mp62 con puleggia a comando magnetico (puleggia dal diametro importante oltretutto), le successive da 160cv e se non erro anche le moderne 180 montano un compressore che dovrebbe essere il 45 con puleggia fissa e di dimensioni contenute. Non ti so dire con esattezza se sia lo stesso montato sulle mini ma presumo di si. Avendo proprio in questi giorni una classe c 200k anno 2001 l'ho osservata bene e partendo dal presupposto che monta già un motore di tipo nuovo (coperchio in plastica nero invece del vecchio coperchio rosso e compressore montato sotto al collettore d'aspirazione invece che dalla parte opposta), questo modello monta un 45 con puleggia fissa e valvola di bypass se non erro gestita tramite una farfalla elettronica. Purtroppo non ho modo di vedere bene le flangie di entrata e uscita perchè è tutto molto nascosto ma sembrano le solite che siamo abituati a vedere sulle mini.
Rava
Estetica
[ATTACH=CONFIG]8364[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]8365[/ATTACH]
secondo voi questo è un 45?
qui http://www.capa.com.au/eaton.htm parlano di M45=3° generazione e MP45=4° generazione.
C'è anche a descrizione delle differenze e i disegni tecnici...
che ti fai il regalo di natale?
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
soprattutto questo cazzobuffo di compressore potrebbe andare con le staffe tr lane e con il convogliatore...
Questo che hai postato è differente dal Mini, dovrebbe essere un 45 ma penso montato altrove, forse proprio su mercedes.
Rava
Estetica
