gestione allegati
Come si fa ad inserire una immagine in modo che questa si veda poi direttamente in formato grande/originale?
grazie
The GNUFF Ha scritto:Di GRAN LUNGA meglio una quarantenne che se glielo tiri fuori non lo lascia andare in terra...
Per realizzare al massimo le proprie possibilità, è necessario diventare un individuo
orientato alla realizzazione, indirizzato verso l’obiettivo e che ottiene risultati.
Stuart McRobert-Oltre brawn
si allega, poi si fa doppio click sull'immagine => dimensione originale
Quando vai su gestione allegati ti fa scegliere il file poi apri,carica e compare il link in basso sempre nella finestra di gestione,è qui che non so cosa fare,se ci clicchi sopra si apre si nella dimensione originale però non compare ancora sul post,copia e incolla sulla foto aperta in dimensione originale?
se invece fai il copia e incolla del link,sul post la vedi piccola e per ingrandirla ci devi sempre cliccare sopra ma io la vorrei da vedere già grande prima e senza la "finestra gestione allegati" in basso al post sotto la foto appena integrata nel post..
grazie!
ma c'e' il tastino "immagine"! clicchi direttamente su quello e la metti li'
intendo doppio click mentre scrivi il messaggio....
Perfetto grazie,mi ero perso un'attimo (ho fatto casino io). Si lo so del tasto immagine però la prima volta la foto nel post si vedeva rimpicciolita e dovevi cliccarci sopra dopo per ingrandirla senza quindi vederla da subito grande offrendo un impatto diverso. Grazie!! (immagino avrai capito a che foto mi riferivo..:chessygrinSmile
è possibile allegare fogli di excel o file .doc?
  Problema inserimento allegati nelle risposte Virkash 1 543 09-06-2026, 15:42
  Gestione foto via m.p. marcez 1 3,223 12-10-2012, 22:55
