Richiesta foto
Qualcuno potrebbe postare una foto del sotto auto con in evidenza la linea di scarico?
Non riesco a scoprire qual'è il carterino che vibra e provoca quegli odiosi rumorini di sferragliamento...
: WallBash :
Grazie mille!
Thumbup
Nur Helvetica.
Ciao, purtroppo ho solo foto del catalizzatore. Se ti può essere utile, avevo lo stesso problema quest'estate e, nel mio caso, il rumore di sferragliamento veniva dal catalizzatore. Colpendolo con il pugno o la mano aperta si sentiva chiaramente che era lui a ciottolare. Credevo fosse l'interno rotto e invece il mio meccanico ha risolto "pinzando" tutto il bordo esterno con una pinza. In pratica ha schiacciato con una pinza tutta la circonferenza pezzetto per pezzetto ed il rumore è sparito..[Immagine: 442130g.jpg&PORTALID=0]
why be normal?
Ciao PaintBox,
se ho capito bene ha schiacciato con una pinza le alette intorno al Kat?
In pratica dove segnato dalle frecce?
[ATTACH=CONFIG]8517[/ATTACH]
Nur Helvetica.
Marco c'è un altro lamierino tra colli e cat che a volte si dissalda parzialmente ed inizia a vibrare a certi regimi, questo vale almeno su NA (visto l'altro giorno).
Grazie Antonio, ma qual'è?
Si accede da sotto la macchina?
Nur Helvetica.
Sì, corre lungo il tubo che collega il cat coi collettori
Ok, grazie, controllerò quando la metto sul ponte...
Nur Helvetica.
a me vibra qualcosa in metallo tra i 2000 e 2500 giro ma avanti a sinistra...quasi quasi stringo comunque pure il cat...
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
aircooled Ha scritto:a me vibra qualcosa in metallo tra i 2000 e 2500 giro ma avanti a sinistra...quasi quasi stringo comunque pure il cat...
Questo potrebbe essere la paratia calore nel vano motore, quella sopra i collettori...
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Ciao PaintBox,
Esattamente!!!!
why be normal?
Question [RC-RCFL] Richiesta info su sensore GioCas 2 3,849 27-07-2019, 14:52
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 5,182 28-08-2018, 16:16
  portatarga anteriore SLIM - richiesta aiuto dintorni di Brescia asht 11 10,646 08-04-2017, 11:26
  Problema montaggio compricapote, con stylebar originale (?) [foto inside] MrManson 3 4,181 05-06-2016, 14:29
  Specchietti come in foto.. Non li trovo da nessuna parte!! Steto731 9 8,179 11-05-2016, 20:55
  chiedo un consulto su queste foto e un'informazione tecnica Andrea B. 6 4,555 23-02-2016, 19:45
  foto batteria e info vernice per registro storico Leonardo Sereno 2 4,804 25-06-2015, 23:56
  Cambiare colore alla capote! consigli? prodotti? qualche esperienza e foto? scorpion76 0 3,891 19-08-2013, 12:29
  Foto paraurti con Trap ORZO 0 1,837 04-08-2013, 16:39
  Richiesta per gommino guarnizione porta (NC e RC) Gentlemandriver 4 3,427 12-07-2013, 10:19
