forse l'ho fatta grossa (debimetro rotto?)
Ho combinato un guaio e la macchina non mi parte più..stamattina mi sono messo in testa di pulire filtro aria e già che c'ero..mi son detto, ma perchè no, smontiamo il debimetro e diamogli una ripulita. Morale della favola, ho provato a staccare lo spinotto largo dallo zoccolo presente sul debimetro, e non riuscendovi (ho pure spezzato delle piccole parti di plastica che ci sono ai lati dello spinotto) ho provato direttamente a staccare lo zoccolo dal debimetro stesso (ci sono due viti che lo tengono fissato). Appena tolte le due viti ho sfilato lo spinotto e subito ho capito di aver fatto qualcosa che forse non andava fatto, perchè dietro c'erano vari contatti e non avevo idea di quel che stavo facendo. Ho rimontato tutto ma adesso la macchina NON PARTE..che ***** ho combinato? Vi prego di aiutarmi perchè non ho idea di dove mettere le mani, devo già iniziare a cercarmi un debimetro nuovo??
L'ho fatto anch'io ma non l'ho ancora riaccesa. Allora comincio a preoccuparmi...
Non l'ho mai smontato e non saprei aiutarti, ma se te la vedi proprio brutta, ce l'hanno su autolink usato:
http://www.autolinkmx5.com/air-flow-mete...-306-p.asp
Sono sicuro di averlo visto da qualche altra parte a molto meno, sempre usato, ma non ricordo dove.
Oppure qualcuno del forum ha degli avanzi di qualche NA.
Se non ricordo male c'era qualcuno che aveva lo stesso problema dopo aver smanettato sul filtro....e aveva risolto la cosa...ma non ricordo come :chessygrin:
Io ho fatto questa ca$$ata[ATTACH=CONFIG]10089[/ATTACH]
Ragazzi lo spinotto è bloccato da una clip in metallo!!!!!!
Prima si leva quella e poi si sfila lo spinotto Wink
Lo scrivo per evitare che altri facciano lo stesso danno non per sgridarvi...
Cmq come già detto prendine uno usato su ebay uk,con meno di 50 € ce l'hai a casa Thumbup
esatto è il classico errore che si fà quando si smonta il debimetro, questi sono connettori della bosh che hanno fatto per poco tempo, fortunatamente, bisogna sfilare la molletta metallica per togliere il connettore e non svitare quelle viti
l'unica cosa che ti posso dire è che sa hai tempo un mesetto ti regalo il mio che dovrò togliere, altrimenti con 30/40 in UK si trova, ma prova prima a chiedere ai fornitori del forum
http://www.miata.net/garage/afm_fix.html
Antonio Ha scritto:Ho combinato un guaio e la macchina non mi parte più..stamattina mi sono messo in testa di pulire filtro aria e già che c'ero..mi son detto, ma perchè no, smontiamo il debimetro e diamogli una ripulita. Morale della favola, ho provato a staccare lo spinotto largo dallo zoccolo presente sul debimetro, e non riuscendovi (ho pure spezzato delle piccole parti di plastica che ci sono ai lati dello spinotto) ho provato direttamente a staccare lo zoccolo dal debimetro stesso (ci sono due viti che lo tengono fissato). Appena tolte le due viti ho sfilato lo spinotto e subito ho capito di aver fatto qualcosa che forse non andava fatto, perchè dietro c'erano vari contatti e non avevo idea di quel che stavo facendo. Ho rimontato tutto ma adesso la macchina NON PARTE..che ***** ho combinato? Vi prego di aiutarmi perchè non ho idea di dove mettere le mani, devo già iniziare a cercarmi un debimetro nuovo??
good luck
bye
Gian
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
Per trovare un rimpiazzo non credo ci siano problemi..grazie Gianni, come sempre gentilissimo se non trovo qualcosa di decente in tempo verrò a chiederti aiuto..a furia di combinare stronzate la smetterò di mettere le mani dappertutto : Hurted :
  Cavo finestrino porta sinistra rotto AndreaComo 7 6,217 12-12-2016, 01:44
  debimetro originale o after sven 3 3,949 14-01-2016, 09:15
  Fili Debimetro haty 0 1,425 21-04-2012, 14:48
  domanda stupida, forse Kecco 5 3,267 23-07-2010, 09:05
