illuminazione display contakm
Ho dato un'occhiata in giro, ma non mi sembra ci sia niente a riguardo.. :oops:
semplicemente da un paio di giorni il display del contakm della mia NBFL ha deciso di non illuminarsi più.. semplicemente buio.. ora, so che può sembrare una stupidaggine, ma mi innervosisce da morire.. : WallBash :
come risolvo?
tutto il resto del cruscotto è regolarmente illuminato quando accendo i fari, tranne il display dei km.. soluzioni? è un display retroilluminato o c'è semplicemente una lampadina da cambiare?
smontare il cruscotto è complicato? consigli per risolvere?
grazie mille a tutti!!!! Wink
Credo basti sostituire una lampadina. Smontare la strumentazione è piuttosto facile, levi le plastiche che circondano il piantone, levi la palpebra (dopo aver rimosso le due viti sotto....devi tirare forte verso di te), sviti le 4 viti che tengono in sede la strumentazione, scolleghi i cavi da dietro e il gioco è fatto. Prima di fare il lavoro stacca la batteria! Wink
ok! grazie mille!!! nel weekend mi cimenterò "nell'impresa" Wink
Ci sono due tipi di lampadine dietro, in teoria quella che illumina il contakm dovrebbe essere una di quelle piccole..prendi il ricambio e recupera il cappuccio rosso della vecchia altrimenti poi il contakm ti si illumina di giallino Wink
stasera mi cerco le viti per smontare il tutto.. e domenica procedo! se riesco faccio qualche foto.. magari può essere utile a qualcuno!
grazie di nuovo!!
E' semplicissimo, Mad , l'ho eseguito pure io,in venti minuti smontato e sostituito.Se cerchi,c'è pure una sequenza fotografica su come smomtare la palpebra.
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,713 30-01-2022, 22:30
  [NB] Impianto illuminazione stefio1992 11 9,582 25-11-2018, 16:16
  [NB FL] problema : illuminazione cruscotto ballerina minimoimpatto 2 4,245 02-01-2018, 21:55
  Illuminazione interna mauro 60 29,494 18-01-2017, 22:47
  Illuminazione radio lampeggiante PaoMx5 4 5,371 01-09-2016, 14:23
  Strumenti extra... con un Maxi display... luka.mx5 22 11,170 27-11-2015, 12:02
  illuminazione autoradio 2 din vinig81 2 3,005 14-06-2015, 08:43
  illuminazione manopola riscaldamento CarloF 4 3,286 06-11-2013, 16:39
  Ripristino illuminazione Heated seat switch maca 9 5,268 04-01-2013, 22:37
  Modifica illuminazione esterna Mark88 10 6,747 18-09-2011, 22:56
