Info. su indice di carico e velocità!
Ciao a tutti.
Ho ottenuto l'omologazione per le 205/45 R17 87V.
Ho già acquistato cerchi e gomme. Basta solo montarle...Sto solo attendendo di
terminare le pratiche(troppo lunghe) per poter andare al collaudo in motorizzazione.
Il gommista mi ha montato delle gomme con misura 205/45 ZR17 88W.
Ho notato quindi che indice di velocità e di carico non sono come quelli riportati nel nulla osta
concessomi da MazdaMotor.
Lui mi ha detto che non ci sono problemi perchè l'importante è che indice di carico e velocità non siano
inferiori a quelli riportati nel nulla osta. Se sono uguali o superiori vanno bene.
Chiedo a voi intenditori conferma visto che non sono molto informato su ciò.
Grazie
Corretto.
Giusto
vai tranquillo, l'importante è che il tuo gommista ti rilasci la dichiarazione di montaggio a regola d'arte e che in questa sia riportata la misura effettivamente montata! Thumbup
Mx-5 NA classic red owner
Esatto!!
Io il 19 giugno ho il collaudo per lo stesso motivo, ho montato le 17 (mazda) sul1.8 però non mi hanno detto di portare la dichiarazione di montaggio del meccanico, solo il foglio della motorizzazione che mi hanno dato insieme al bollettino che ho pagato ed il nullaosta e basta..
Mysterio Ha scritto:Io il 19 giugno ho il collaudo per lo stesso motivo, ho montato le 17 (mazda) sul1.8 però non mi hanno detto di portare la dichiarazione di montaggio del meccanico, solo il foglio della motorizzazione che mi hanno dato insieme al bollettino che ho pagato ed il nullaosta e basta..
Va in base alle motorizzazioni, anche a me non è stato necessario, tra l'altro, visto che fino a fine collaudo non puoi circolare con quelle misure... Ci si porta dietro il gommista per montarle nel piazzale?????
Ma il collaudo in cosa consiste?
Mysterio Ha scritto:Ma il collaudo in cosa consiste?
Ti controllano che tu abbia montato gli pneumatici conformi a quanto scritto sulla pratica :chessygrin:
Nicola
Gilda
ed io ho dovuto aspettare 25 giorni perchè un mona esca e mi dica si ok sono giusti????
  [NA] Info su Enkei RPF1 Alessandro 10 6,422 11-09-2023, 12:54
  [Vari] RIGIDO, MA NON TROPPO: Trasferimenti di carico e stabilità freddy91 0 1,671 09-12-2022, 15:57
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,092 03-08-2020, 21:37
  [Vari] Info cerchi ND - NC Willis 9 8,617 31-03-2017, 13:47
  [Vari] Info su ammortizzatori MIATA MY LOVE 1 2,748 23-12-2016, 20:15
  [NC] 205 Vs 225 e indici di carico effe_roma 13 8,358 13-10-2016, 11:26
  [NA] info su barre duomi/antirollio s1m0 34 20,399 17-03-2016, 10:53
  [Vari] Info Bumpsteer Adjustable Tie Rod End Kit Steering Rack SANCES70 1 3,013 05-01-2016, 13:44
  [NC] Indice Coilover completo per MX-5 06-15 - CERCASI AIUTANTI PER INTEGRAZIONE DATI Bulz 32 16,307 15-10-2015, 22:03
  [NB] Sensibilità sterzo alle alte velocità Strama 24 19,800 10-09-2015, 13:32
