[CangaQuesito] Portata mattoni in cemento
Sono emozionato, il mio primo thread canga-style! :chessygrin:
Avrei bisogno di sollevare l'auto temporanemante su 4 mattoni di cemento, questi qua tanto per capirsi
[ATTACH=CONFIG]12941[/ATTACH]
Vado tranquillo o mi si sbriciolano sotto le ruote?
NC LE
ti si sminchia l'auto. con 4 cavalletti della lidl da 30 euri fai na cosa più pulita
[Immagine: 1318849879.jpg]
Doppiaeffe Ha scritto:ti si sminchia l'auto. con 4 cavalletti della lidl da 30 euri fai na cosa più pulita
Esatto
al massimo oltre ai cavalletti metti 4 ceppi di legno se hai paura che i cavlletti cedano
I cavalletti ce li ho e li userei anche in questo caso.
La questione nasce dal fatto che devo fare dei lavori sull'auto ma non ho disponibile il classico piazzale che usavo per queste cose e mi tocca usare il mio box, il problema è che nel garage non ho spazio a sufficienza per sollevare l'auto prima dal differenziale e poi dall'asse anteriore perchè è molto corto.
La mia idea era di sollevare la macchina un po' alla volta frapponendo degli spessori sotto le ruote usando il crick fino ad averla ad una altezza simile a quella dei cavalletti per poi mettere i cavalletti e tenerla su questi (non mi infilo sotto la macchina se è tenuta su da qualcosa di diverso di un cavalletto fisso).
Non ho abbastanza assi di legno in questo momento per sollevarla l'auto ad una buona altezza e quindi avevo pensato di usare anche questi famosi blocchi di cemento, se mi dite però che il blocco di cemento non tiene non mi metto certo a rischiare l'auto per questo.
NC LE
ma intendi appoggiarli sotto le ruote?
ad ogni modo secondo me tengono, tieni conto che li usano per tamponare le pareti nei capannoni ed altri edifici simili...
esempio:
un blocco da SxHxL = 20 x 25 x 50 peso circa 21 kg (a blocco),
se tieni conto che un tamponamento può tranquillamente arrivare fino ad una altezza di 3.5mt / 4 mt dividiamo l'altezza del tamponamento per l'altezza del blocco ed otteniamo quanti blocchi sono impilati uno sopra l'altro
350/25 = 14 blocchi moltiplichiamo per il peso 14 x 21 = 294/300 kg che è circa il peso che insiste sul blocco alla base...
la nostra miata pesa meno di 300kg "per ruota" quindi direi che ci sta (ovviamente il blocco deve lavorare a compressione come nel disegno, non nell'altro senso)
ad ogni modo per star sicuro usa dei cavalletti.. magari becchi il mattone fallato e ti viene giù l'auto (con te sotto) Confusedkull:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
sui blocchi di cemento un amico ci tiene il serie 3 cabrio...non penso che ci siano problemi di peso... Wink
Pure NA experience
progitto Ha scritto:Vado tranquillo o mi si sbriciolano sotto le ruote?
EDIT
Sto verificando al scheda tecnica
quindi il mio amico usa cemento alla criptonite, visto che fa passare l' inverno sui blocchi ad una bmw ?? (peserà come 2 miata)
Pure NA experience
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:quindi il mio amico usa cemento alla criptonite, visto che fa passare l' inverno sui blocchi ad una bmw ?? (peserà come 2 miata)
Mi riferivo all'intervento di ago88, non al tuo :chessygrin:
Non so che blocchi usi il tuo amico, ci sono blocchetti portanti, che possono reggere carichi,
http://www.edilportale.com/prodotti/mate...n-cls/1196
e non portanti
http://www.edilportale.com/prodotti/mate...n-cls/1197
bisogna prima vedere le specifiche e scegliere quello adatto.
cmq la puoi alzare dagli stalli laterali che spuntano sotto l'auto.
io sui mattoni ci tengo una 500 l ma uso dei legni per non farla toccare
  Cangaquesito: illuminazione top cucina con led Dado 29 11,887 09-02-2012, 18:32
  parcheggio a portata di mano Formix 2 2,696 26-07-2010, 02:55
