frecce anteriori bianche partendo dalle originali
ragazzi, ho cercato un po con la funzione cerca ma non ho trovato niente in riguardo.....
ma le frecce anteriori(quelle con la luce di posizione per intenderci) per farle bianche basta aprirle e togliere la cupola gialla avvitata con 2 parker.
oggi mi sono messo li e con il phon ad alta temperatura ho aperto i due fari ant
[ATTACH=CONFIG]13954[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13955[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13956[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13957[/ATTACH]
spesa 0 euro risultato molto soddisfacente. Per completare l'opera installare luce a led gialla cosi' a vista rimane tutto bianco.
Altri post non ne ho trovato per cui spero di aver fatto cosa gradita.
Wink
Ottimo post!Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
ORZO Ha scritto:Ottimo post!Thumbup
quoto ! Smile
Pure NA experience
è stata la prima modifica che ho fatto.. poca spesa tanta resa!
[Immagine: th_090720111628.jpg]
Io ho provato ad aprirne uno mettendolo in forno a 120 gradi e poi aprendolo con le mani.
Purtroppo ho fatto troppa forza da un lato e SCRAT! il trasparente si e' crettato a meta'! Le imprecazioni le hanno sentite i vicini nella casa di fronte!
Occhio quindi.
Zero furia.
Aspettare che sia caldo abbastanza e rimetterlo in forno appena il sigillante si comincia a ri-indurirsi.
Poi con un cacciavite grosso far fare gli scattini ai denti che tengono il trasparente meccanicamente a posto.
SOLO DOPO sollevare il tutto partendo da una parte.
Luigib
lampadina arancione con cupola cromata.
una delle prime cose fatte. sopratutto sul rosso che l'aancione cozza parecchio è da fare.
Feature: Spaghetti-Garage
Conviene usare il phon ad alta temperatura. In 10 min li fai tutti e due...
  [ND] Frecce laterali fumè Ilfabbro 6 2,165 02-10-2025, 22:36
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 9,178 20-08-2021, 09:09
  [NA] ganci traino anteriori freddy91 14 14,164 04-11-2020, 20:47
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 12,132 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] guarzioni originali o no? limner 2 3,057 14-02-2020, 13:34
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 11,755 07-11-2019, 23:21
  Ripristino colorazione fari originali _GiuSal_ 3 4,185 13-07-2019, 12:03
  rimozione ganci traino anteriori pompcecere 11 9,625 18-06-2019, 17:55
  [NA] colore frecce anteriori ORACLE 15 15,269 31-01-2018, 19:11
  prezzo fucilata fanali anteriori Maverickeclipse 28 20,084 07-12-2017, 00:43
