KIT lavafari "fai da te" per impianto Xenon!
Ciao a tutti!
In considerazione del fatto che affinchè delle luci Xenon siano regolari per l'uso stradale, il veicolo dev'essere dotato di regolazione elettronica dell'altezza del fascio luminoso dall'abitacolo e di impianto lavafari, ho deciso di costruire un semplice sistema lavafari che sfrutti lo stesso impianto di pulizia del parabrezza.
L'idea quindi era quella di utilizzare lo stesso circuito di iniezione dell'acqua sul parabrezza mediante gli spruzzini dei tergicristalli, evitando: un' altro serbatoio dell'acqua, un' altra pompa, un'altro circuito elettrico con pulsante da inserire in abitacolo (elementi tipici, insieme ad una coppia di spruzzini, di kit per impianti lavafari).
Il materiale potete vederlo in foto. Ho acquistato 3 metri (tosto più, mai meno..per quel che costa) di tubicino nero e 2 raccordi a Y con valvole di non ritorno(*) presso un negozio di accessori e ricambi per auto delle mie parti (www.cosentinocartuning.it). Per i spruzzini, essendo un amante della originalità dell'auto (va bene le modifiche ma quanto più possibile meno invasive e con prodotti OEM) ho comprato quelli originali per la nostra Miata (20€ cadauno..la spesa maggiore!). Ho deciso cambiare quelli nuovi (perfettamente lucidi) con i spruzzini per il parabrezza e di usare questi ultimi, essendo un pò "rovinati e opacizzati" dal sole, per il kit lavafari; ciò perchè ho previsto la loro verniciatura mediante il kit OEM "touch-up pensil set" già da me in possesso (per la mia Miata http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...16bf2c307e), ovvero quel kit molto utile per la sistemazione dei piccoli difetti di carrozzeria. NB non fate come me, fate asciugare bene lo smalto..io ci ho lasciato le mie impronte digitali al momento di inserirli sul paraurti!
NB (*) è importante che questi raccordi abbiano una valvola di non ritorno perchè diversamente, essendo gli spruzzini del paraurti più in basso rispetto al piano superiore ("dei carichi idrostatici") dell'acqua nel serbatoio (e al serbatoio stesso), una volta avviato lo spruzzo: l'acqua continuerebbe a fluire per gravità attraverso gli spruzzini nel paraurti fino all'esaurimento della stessa.
Per la descrizione del lavoro basta vedere le molte foto di sotto. Ho fatto passare il tubicino radente al passaruota per nasconderlo e non trovarselo in mezzo al vano motore un domani; nel modo più pulito possibile ho previsto dove alloggiare il secondo raccordo a Y (per questo si può anche usare un semplice raccordo senza valvola) e poi ho allungato i tubicini sul paraurti interno e sotto i fanali (attenzione a non farli troppo corti questi 2 tubicini, ciò per quando si dovrà montare e smontare in futuro il paraurti!). Per i fori sul paraurti, ho usato un normale trapano con punta da acciaio da 6 mm per il foro principale (va bene ovviamente anche una punta meno dura) e poi con una punta da 4 ho allargato il foro secondo il disegno a T del perno di incastro degli spruzzini; per posizionarli ho preso come riferimento alle distanze la linguetta triangolare presente sul paraurti sotto i fanali.
[Immagine: sy1lvs.jpg]
[Immagine: erd8oo.jpg]
[Immagine: 245x6w2.jpg]
[Immagine: 2hwl20w.jpg]
[Immagine: ycb53.jpg]
[Immagine: 24lq9g4.jpg]
[Immagine: 2w6cp4y.jpg]
[Immagine: 28uptoy.jpg]
[Immagine: 2vx3qkl.jpg]
[Immagine: 2wguofp.jpg]
[Immagine: rcol84.jpg]
[Immagine: 2nhgm4i.jpg]
[Immagine: 33ymi50.jpg]
[Immagine: 2hecxvq.jpg]
[Immagine: 2zz7o8g.jpg]
[Immagine: 1il500.jpg]
[Immagine: wump8h.jpg]
[Immagine: 34zkh3o.jpg]
[Immagine: 43rko.jpg]
[Immagine: 2l91g7b.jpg]
[Immagine: 24fl949.jpg]
[Immagine: 34rzjn8.jpg]
[Immagine: so8qkw.jpg]
[Immagine: 2mnookk.jpg]
[Immagine: op49wx.jpg]
[Immagine: 2mpeee1.jpg]
[Immagine: 2h3u2w4.jpg]
[Immagine: 98ak3b.jpg]
[Immagine: 347tc2g.jpg]
[Immagine: 14j3sbk.jpg]
[Immagine: 2lw3p61.jpg]
Dimenticavo: infine per azionare il tutto basta tirare la normale leva dei tergicristalli!! :chessygrin:
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
ottimo lavoro..ma... vuoi dirmi che gli spruzzini costano 20,00 euro l'uno?!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
esatto..! ma sono i più piccoli e belli in commercio, quelli aftermarket non si possono guardare
PS il lavoro risale a questa primavera, fin'ora non ho avuto il tempo di postarlo
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:esatto..! ma sono i più piccoli e belli in commercio, quelli aftermarket non si possono guardare
la prossima volta dimmelo che te li faccio avere a molto meno!!
open_sky Ha scritto:la prossima volta dimmelo che te li faccio avere a molto meno!!
ahahaha non mancherei di chiederti! lo sai..
in verità ne avevo da parte uno nuovo da molto tempo, ecco che ne comprai un'altro per l'occasione!
150/250
..oltre 80 MX-5
Veramente un bel lavoro. Te lo dico avendolo fatto l'anno scorso per la mia Nc.
Il tuo articolo andrebbe evidenziato per chi vorrebbe fare un lavoro analogo.
Non avendole trovate,anche se le ho cercate,le valvoline di non ritorno,ho messo un serbatoio dietro il paraurti,visto che cmq lo dovevo togliere.Ovvio che il comando rimane quello principale del tergi per azionare i lavafari
[ATTACH=CONFIG]14469[/ATTACH].
Poi,se quello che abbiamo fatto sia a norma,vedrò a settembre in motorizzazione......
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ID-provati
MEMENTO MORI
Usti, che lavoro! Complimenti!
Io pero' li avrei montati dritti vero il senso di marcia...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
angeloc4 Ha scritto:Veramente un bel lavoro. Te lo dico avendolo fatto l'anno scorso per la mia Nc.
Grazie, bella discussione e buon lavoro anche il tui!
So per certo che l'importante sia la regolazione elettronica del faro e il lavafari entrambi azionabili in abitacolo..la normativa prevede questo solo questo.
In realtà la norma ha sicuramente dei vuoti, perchè penso abbia senso la regolazione automatica dei fari se questa è autoadattiva, ovvero la centralina percepisce la pendenza della strada e varia l'inclinazione del fascio luminoso (come molte auto hanno di serie sistemi simili, si può notare che quando accendono le luci la lente sale e scende una volta per regolarsi); avrebbe anche più senso definire la pressioneminima del getto sui lavafari perchè questi possano essere capaci di rimuovere sporcizia ed evitare dispersione del fascio luminoso; senza queste due specifiche non è detto che la luce non abbagli gli altri veicoli..
Cagi Ha scritto:Io pero' li avrei montati dritti vero il senso di marcia...
Li avevo previsti così come dici, piacevano di più anche a me.. ma provandoli non avrebbero spruzzato la parte abbagliante, ma solo l'anabbagliante; l'ugello esterno l'anabbagliante, mentre quello interno spruzzava troppo vicino (perdendo di "efficacia")..
Preferivo averli funzionanti su entrambe le parabole, ciò perchè monto anche gli abbaglianti xenon (che non potrebbero mai essere a norma)!
150/250
..oltre 80 MX-5
Toretto Ha scritto:Usti, che lavoro! Complimenti!
Grazie ragazzi, è un'operazione molto semplice, anche nell' idearla..
150/250
..oltre 80 MX-5
  tappo lavafari NC - dove trovarlo? Fabio80 4 5,338 21-08-2016, 09:20
  fari xenon su nbfl? pareri? Vincenzo16 14 10,019 20-08-2016, 15:40
  Xenon totale anteriore help Maxximo 3 3,655 07-08-2016, 23:25
  acquisto lampada xenon giustipasquale 4 3,062 10-09-2012, 18:00
  come entrano in funzione i lavafari giustipasquale 13 7,399 26-02-2012, 19:20
  Luci allo xenon smarty 61 30,094 17-03-2010, 16:56
  Come riconoscere le luci allo xenon dal proiettore pucket 13 13,414 01-06-2009, 09:04
  KIT xenon su NBFL GONZ 1 2,175 02-03-2009, 10:51
  Xenon su NC Pollo 12 7,715 24-09-2008, 13:34
  Montaggio fari allo xenon su miata NC 2007 0 1,680 Meno di 1 minuto fa
