Capote non si chiude bene...
Ciao a tutti,
Ho la capote che quando la chiudo, devo tirare e assestare il montante dei ganci perchè non arriva bene bene al montante sopra al vetro. Poi si chiude, ma devo tirarla verso il basso...sembra che sia un pelo troppo corta! La capote era stata rifatta dal precedente proprietario (vinile+telaio)
Mi dicono che devo registrare i tiranti, ma dove cavolo le trovo le regolazioni dei tiranti??
Grazie mille in anticipo a tutti coloro che risponderanno...
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
Devi agire, svitando o avvitando, su quel cilindretto esagonale che vedi evidenziato. Da li' regoli la corsa del gancio.
[ATTACH=CONFIG]16424[/ATTACH]
Florinda Ha scritto:Devi agire, svitando o avvitando, su quel cilindretto esagonale che vedi evidenziato. Da li' regoli la corsa del gancio.
Allora, avevo letto nei post in giro che c'era una regolazione dei ganci, MA: il gancio regola i tiranti della capote, o solo del gancio stesso? Perchè se regola solo il gancio, allora probabilmente sì, anche quello sarà da registrare, ma non solo! perchè è proprio la capote che sembra troppo corta...ora ci provo. Poi ti so dire.
Grazie mille in ogni caso!
MongolRally Ha scritto:Allora, avevo letto nei post in giro che c'era una regolazione dei ganci, MA: il gancio regola i tiranti della capote, o solo del gancio stesso? Perchè se regola solo il gancio, allora probabilmente sì, anche quello sarà da registrare, ma non solo! perchè è proprio la capote che sembra troppo corta...ora ci provo. Poi ti so dire.
Vai ad agire sul tirante, il gancio in se rimane dov'è.
Ma la capote è stata per caso per molto tempo chiusa su se stessa? Solitamente dopo aver riposato tanto tempo a causa dell'utilizzo dell'HT, so che tendono a diventare un po piu' dure... Beh, pero' l'estate è finita ora, non penso tu abbia tenuto su l'HT.
Hai il lunotto zippabile? Se si, prova a aprirlo: di solito a lunotto aperto è piu' facile chiudere la capote.
Ma sai cos'è, è che la capote non è originale, è stata rifatta, ed è così da quando l'ho presa (pochi mesi fa). Credo l'abbia rifatta il precedente proprietario, o uno dei 150.000 proprietari :haha:
Allora è proprio quello il problema!!! Mitica Florinda, grazie mille!!
io non ho l'impressione che sia corta, anzi. Quando la chiudi i ganci sbattono contro il montante e devi tirarla e abbassarla per chiuderla. Quando la capotte è corta fa fatica ad arrivare correttamente ai ganci, non mi sembra il tuo caso.
NA MY'93 115 NB 1.6
Sì effettivamente hai ragione. Beh stasera con calma ci guardo...
Ah Pit dice che ha ancora dei driftbuttoni, me ne manda uno :chessygrin:
  [NB/NB FL] Iscrizione ASI e dubbio capote. jack83 8 2,021 13-09-2026, 17:34
