Autoradio : un sunto
La mx5 certamente non è auto per audiofili come tutte le cabrio ma attraverso interventi più o meno radicali è possibile migliorare la qualità del suono sopratutto per ascoltare la musica d'estate scapottati anche in autostrada.
[Immagine: roma8.jpg]
La sorgente dell'autoradio della mx-5 Nb - Fl è composto da 3 elementi :
l'elemento superiore che può essere cd o cd mp3 ( solo d'importazione )
L'elemento intermedio che è la radio rds e l'amplificatore
l'elemento inferiore che può essere cassetta o minidisc
L'autoradio di serie è una delle massime espressioni di quello che si dice l'integrazione tra plancia e sorgente .
Più precisamente la sorgente originale da spenta dispone di un comodo orologio sul display e retroilluminiazione orange in tinta con il resto della strumentazione .
La radio è tanto bella esteticamente quanto di scarsa qualità a livello di riproduzione la elettronica e la meccanica è fornita dalla clarion e non dispone di Aux-in nè di aux-out non permettendo ne di collegare mp3 o amplificare con un amplificatore.
Per sostituire l'autoradio è necessario 1 adattore standard Iso e il supporto per l'autoradio è consigliabile comprarli da un ricambista mazda per la differenza minima di prezzo dell'aftermarket.
Gli altoparlanti hanno una funzione fondamentale : trasforma l'energia elettrica in meccanica.
L'energia meccanica presente sulla bobina mobile imprimerà il movimento al cono che causerà nell'aria circostante delle pressioni e delle depressioni.
Quest'ultime saranno percepite dal nostro orecchio ed elaborate dal nostro cervello rendendo comprensibile il segnale che le ha causate.
Gli altoparlanti della mx-5 originali sono un cono da 13,5 cm e un tweeter che suonano senza l'intervento di crossover (ovvero dei circuiti costituiti da condesatori e resistenze, e servono a decidere quali frequenze tagliare. ) gli alloggiamenti però sono molto maggiori avendo un diametro di circa 21 cm per il woofer al di sotto del pannello portiera con degli adattori su misura .
La qualità delle casse originali è molto scadente in quanto la membrana del cono è di scarsa qualità .
Per iniziare a migliorare la qualità del suono sulla mx5 è consigliabile sostituire gli altoparlanti qui le vie battute sono molte ma principalmente si possono riassumere in tre grosse categorie :
-Il montaggio di due woofer da 22 con tweeter
-Il montaggio di una coppia di ovali coassiali da 13,5 al posto delle casse originali ( molto difficili da trovare )
-il montaggio di un sistema a due vie da 16,5 con adattatore autocostruito in legno e con crossover dedicato .
Per valutare la qualità di un altoparlante è importante capire cosa significhino alcuni dati che si trovano sulla confezione
"dB" sta per "decibel" unità di misura dei rapporti di potenza. Quando si parla di dB quindi si misura la pressione acustica che l'altoparlante genera
"Hz" sta per "hertz", unità di misura della frequenza.
La frequenza indica il ripetersi di un evento.
Per intenderci se la membrana di un altoparlante si muove avanti e indietro quaranta volte al secondo, essa si sta muovendo a 40 Hz. La risposta in frequenza di un'apparecchiatura è la gamma di frequenze entro le quali l'apparecchiatura può operare.
La definizione è specifica all'apparecchiatura in oggetto.
Per esempio la risposta in frequenza dell'orecchio umano è intorno ai 20Hz-20kHz, che è la gamma di frequenze supportate dal timpano.
"Watt RMS "il valore RMS (root mean square) è il valore efficace per far funzionare al meglio l'altoparlante.
Se la sostituzione delle casse non vi basta allora è consigliabile passare a una sorgente nuova .
Il problema della sorgente in sostituzione è di design in quanto la sorgente originale in questo senso rimane la migliore per l'integrazione con l'abitacolo .
Se si vuole passare ad un nuovo autoradio consiglio sempre di tenere presente i supporti che si intende utilizzare infatti per comodità consiglio le autoradio che dispongano anche di ingresso aux-in o ancor meglio Usb per avere meno cd in giro per la macchina.
Alcune delle marche migliori sono:
Nakamichi ( esagerate per la qualità che si può ottenere sulla mx5 )
Machintosh ( esagerate per la qualità che si può ottenere sulla mx5 )
Alpine
Sony
Pioneer
Jvc
Panasonic
Per la sostituzione dell'autoradio le soluzioni sono principalmente 3
- inserimento autoradio di 1 din con adattatore originale
- inserimento di un autoradio a 1 din con aggiunta al secondo din di strumentazione Vdo
- inserimento di un autoradio a 2 din
Se si vuole andare oltre è possibile anche con l'autoradio nuova abbinarci un amplificatore .
Il problema dell'amplificatore sono gli spazi percui è meglio procurarsi un amplificatore che sia molto piccolo .
Per la sistemazione dell'amplificatore sta al vostro ingegno sfruttare al meglio gli spazi della mx5 .
La migliore soluzione è metterlo nel bagagliaio ma d'estate se avete tante valigie è facile che dopo un pò vada in protezione .
Per molti il subwoofer è inutile su una spider ma personalmente se amate le frequenze basse è fondamentale e allora dovete orientarvi su due soluzioni :
-subwoofer con cassa che ha il suono migliore di solito disposto o nel bagagliaio o sotto i piedi del passeggero integrato con l'abitacolo
-subwoofer piatto che certamente suona meno bene ma risolve i problemi di spazio .
il migliore tra i due è probabilmente il primo ma dovrete rassegnarvi a sacrificare un bel pò di spazio del babgagliaio oppure se avete molta inventiva e molta manualità potreste cimentarvi nella realizzazione del supporto per integrare i woofer supplementari nella cappelliera.
Spero che questa piccola guida possa darvi informazioni e spunti utili per migliorare l'audio nella vostra mx5.
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
pcasaran Ha scritto:La sorgente dell'autoradio della mx-5 Nb - Fl è composto da 3 elementi :
l'elemento superiore che può essere cassetta o minidisc
Gli altoparlanti della mx-5 originali sono un cono da 13,5 cm e un tweeter che suonano senza l'intervento di crossover ( ovvero processori che separano i suoni gravi da quelli acuti ) gli alloggiamenti però sono molto maggiori avendo un diametro di circa 21 cm per il woofer al di sotto del pannello portiera con degli adattori su misura .
La qualità delle casse originali è molto scadente in quanto la membrana del cono è addirittura di cartone .
-Il montaggio di una coppia di ovali coassiali da 13,5 ( molto difficili da trovare )
-il montaggio di un sistema coassiale da 16,5 con adattatore autocostruito in legno .
continua ...
aspetta un attimo Pablo, due piccoli errata corrige, i crossover non sono dei processori, ma sono dei circuiti costituiti da condesatori e resistenze, e servono a decidere quali frequenze tagliare.
il cono in carta non è indice di scarsa qualità anzi, tante volte i migliori trasduttori hanno il cono in carta, in genere sono i coni in plastica ad essere di bassa qualità.
Buon lavoro con la guida : Thumbup : :beerchug:
MX-5 10th Anniversary
corretti ... grazie dei consigli
- V.U.Meter
- Hankook V12
Con il termine coassiale di solito si intende il woofer con montato al centro il tweeter... non capisco perchè bisognerebbe passare da un sistema 2 vie ad un coassiale, forse intendevi dire un sistema 2 vie con woofer da 16,5, tweeter e xover dedicato?
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
procedendo..grazie delle correzioni
- V.U.Meter
- Hankook V12
dite pure la vostra
- V.U.Meter
- Hankook V12
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,810 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,309 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,150 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,634 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,325 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,315 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,176 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 2,013 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,751 15-11-2021, 13:44
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 4,417 08-05-2021, 16:06
