La mia Mariner blue
Vi presento la mia NA:
1991, mariner blu, iscritta ASI, ha 235.000km.
Eccola appena arrivata a casa, vicino alla sorella con anche lei un cuore giapponese.
[ATTACH=CONFIG]19269[/ATTACH]
Auto posseduta in precedenza da Cristiano "K71". Sembrava a posto ma la mia mania di "perfezionismo" mi ha fatto diventare scemo con la messa a punto.
[ATTACH=CONFIG]19270[/ATTACH]
Il divertimento finì con la rottura dei manicotti del raffreddamento. BENE, iniziavano i primi problemi.
[ATTACH=CONFIG]37597[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37598[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37599[/ATTACH]
Montato e smontato strumentazione supplementare per verifica pressioni carburante e aspirazione come da origine. Sostituito manicotti radiatore, eseguito lavaggio interno impianto di raffreddamento. Sostituito valvola termostatica. Sostituito antigelo. Sostituito olio motore, filtro olio, filtro aria, filtro carburante, candele. Stacco e riattacco ruote, pinze freni post. Sostituito olio freni ed eseguito spurgo impianto idraulico ant. e post. freni. Controllato cinghie, pastiglie ant. e post. livelli, pressione gomme, fanali. Smontaggio culla posteriore, rimozione differenziale, rimozione scarico, smontaggio serbatoio, apertura serbatio, pulizia interna del serbatoio
sostituzione dei tubi benzina, anche quelli interni al serbatoio nella pompa benzina, rimontaggio del tutto. Tralasciando il discorso del conto, venne anche rullata: 108cv dopo vent'anni e 225mila km. Non male.
[ATTACH=CONFIG]37604[/ATTACH]
La porto finalmente a verniciare e a montare varie cose, poi girando in estate anche il motore ha ceduto... quindi ho rifatto il motore con le modifiche uguali a quella di Gyu.
Rullata nello stesso banco con le nuove modifiche ora ha rullato 120cv! (con filtro aria a cono)
Rullata nello stesso banco con centralina e CAI 130cv!
[ATTACH=CONFIG]38130[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]38132[/ATTACH]
Ecco l'elenco delle modifiche (non completo) tutto fatto dai 227.000km con i pezzi sostituiti:
Esterni + estetica:
Riverniciatura totale nel colore originale
Rimozione frecce laterali, antenna al posteriore, paraspruzzi posteriori e scritte cromate posteriori
Splitter anteriore + posteriore
Fanali di posizione con vetro brunito IL
Contorno fanali + guarnizioni + supporti nuovi
Guarnizioni laterali e anteriori dei vetri + rain rail + gommini soft top nuovi
Cerchi Enkei Apache II 15x8 et 25
Pneumatici invernali
Cerchi 6UL tungsteno 15x8 et 36
Pneumatici Hankook Ventus V12 evo
Distanziali 15mm
Colonnette ARP più' lunghe
Hard top nero opaco
Targa anteriore messa lateralmente
Tergicristalli aero
Side laterali e fanali posteriori scuriti
Side laterali anteriori con freccia
Vaschetta lavavetri in metallo
Pistoncini cofano anteriore
Telaistica:
Differenziale autobloccante torsen con coppia conica 4.1 e relativi semiassi e albero del 1.8
Cambio a sei marce
Endlinks + Set boccole completo 40% piu' dure
Assetto Ohlins
Dischi maggiorati baffati da 270mm all'anteriore e 270mm al posteriore
Tubi in treccia
Pastiglie EBC
Barra anteriore maggiorata + posteriore maggiorata
Frame rails (by Lux)
Roll bar hard dog deuce
Harrow braces (by Zanardi)
Motore:
Modulo aggiuntivo Unichip Q
Frizione rinforzata
Volano alleggerito
Batteria al gel
Radiatore maggiorato alluminio IL
Ventole slim
CAI jackson racing
Collettori IL
Dekat IL
Scarico Boorla
2014 Motore 130cv rifatto con:
(Kit pistoni 0,5, pompa olio, rettifica valvole e sostituzione guida valvole, rettifica e levigatura cilindri, spianatura monoblocco, lucidatura albero motore, serie bronzine di banco, serie bronzine di biella, serie spallamenti albero motore, serie guida valvole, serie guarnizioni motore, Kit cinghie)
2015 Nuovo motore 160cv :
1,8 na con testa del 1,8 della nb
Reroute
Aria condizionata della NB
Interni:
Fondini stumenti e aria RevLimiter vers. Rossa 100+HVAC panel 75
Tappetini mazda luxury
Alette parasole in due pezzi
Poggiabraccio centrale lungo con portabicchieri + cuscino
Chiusura centralizzata + apertura baule con telecomando
Aggiunte luci interne da IL
Sedili lotus elise con centro in alcantara blu
Pomello cambio tondo metallo
Volante Nardi deep corn 350 pelle scamosciata con razze nere e cuciture blu
Cuffia freno a mano e cambio
Alloggiamento per iPad mini nella consolle centrale
Modulo bluetooth collegate alle casse
Amplificatore
Cinture nuove
Blocco comandi aria con tasto A/C incorporato
Battitacco
Led per riserva della benzina
Parti sostituite perchè usurate:
Consolle centrale, rivestito cruscotto causa crepa del tempo, cinture, bocchette aria, motorino fanali, compressore aria condizionata na sotituito con uno nb con gas nuovo, ...ecc. ecc.
Penso sia tutto...
[ATTACH=CONFIG]19300[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19301[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]38342[/ATTACH]
e le foto??? :chessygrin:
Eh, la miata è proprio un'auto economica, vero? :chessygrin:
Dai dopo tutto 'sto elenco ci vogliono foto di prima, durante e dopo.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Nonna Abelarda...
Massimo - Voghera
voghera provincia Ha scritto:Nonna Abelarda...
spompa :haha:
[Immagine: 23238878.jpg]
CJ_ Ha scritto:spompa :haha:
Sarebbe?
Nicolò Ha scritto:Sarebbe?
Il nome della tua puffa.
gli enkei mi piacciono un sacco :chessygrin: foto foto foto
Aggiunte due foto ma fatte con il telefono e sembra alta alta, invece è tutta abbassata (per quanto l'assetto possa abbassarsi)
  [NA] La Mariner Blue di Giotto. Andrea72 840 508,747 08-10-2024, 19:31
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,988 13-09-2020, 14:22
  Mariner Blue Tedesca mg1966 19 17,771 03-07-2020, 21:32
Heart 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry ilGerry 1,920 1,214,914 09-03-2020, 19:23
Heart [NB] 1.6 Twilight Blue '00, aka "Lapis" KuroiRei 11 11,743 02-03-2020, 22:22
  [NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" steve64 9 9,065 23-05-2019, 17:27
  La mia piccola Laguna Blue xVoLCoM93x 223 119,486 17-05-2018, 19:30
  Montego blue 90cv '98 Kyriga 7 10,022 23-01-2018, 15:54
  montego blue 1.8 1997 sven 79 52,270 17-05-2017, 16:35
