Aiuto! Anello di centraggio strano...
Ciao a tutti,
Ho finalmente acquistato degli OZ superleggera da 15".
Il proprietario dice che il foro di centraggio è 55, quindi sono andato tranquillo sapendo che il mozzo della mia NA è 54,1...giusto??
E invece non riesco a trovare da nessuna parte degli anelli che vanno da 55 a 54,1.
Qualcuno sa dove posso trovarli?!?
Grazie!
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
Ebay, dovrebbero esserci. Al massimo se non c'è tra le inserzioni contatti uno dei venditori e chiedi.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Eh ci ho provato, ma niente...dicono che è una misura strana e che non ce l'hanno.
Prova a chiederli dove vendono cerchi in lega. A volte li hanno anche i gommisti.
Comunque 0,45 mm di larghezza... sicuro che siano esattamente da 55?
Ma i cerchi ti sono arrivati? prima di fasciarsi la testa sarebbe meglio averli sott'occhio :chessygrin:
Nicola
Gilda
Sì sì ce li ho in garage. Beh visto che 55 è un numero strano, dopo scendo e li controllo col calibro...
MongolRally Ha scritto:Sì sì ce li ho in garage. Beh visto che 55 è un numero strano, dopo scendo e li controllo col calibro...
...è meglio.
Puoi trovare le misure comunemente usate con google oppure qui: http://www.hubcentric-rings.com/?gclid=C...3godQ3MA4g
Se misuri un diametro diverso da quelli "standard" probabilmente non hai misurato bene. Se hai dubbi circa i decimi di mm, puoi contattare OZ.
Mi pare strana come misura, che io ricordi gli OZ hanno tendenzialmente un hub bore più alto, controlla col calibro Wink
Mi pare molto strano.
di solito i cerchi aftermarket hanno foro grande, in modo d adattarlo tramite anelli a tutte le auto. Se lo facessero piccolo sarebbe impossibile montarli su auto con mozzo più grande.
Poi, ci credo che non lo trovi: da 54,1mm a 55mm sono 0,9mm di diametro di differenza, vorrebbe dire che l'anello dovrebbe essere spesso 0,45mm (credo).
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Anche a me sembra strano. Misura.
Fossero realmente 55 gli anelli non li trovi.
Potresti farli lavorare a 67 mm (per dire) e prendere anelli standard.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NA/NB]  Aiuto - Japan Racing JR3 JR5 JR11 15x7 - 15x8 Alfatester 2 3,064 28-01-2022, 23:44
  [NA] Aiuto! Dado 14mm lsky 4 3,754 04-05-2020, 20:59
  [NB] Aiuto cerchi andreatex 2 4,403 27-03-2018, 23:33
  [NA] Aiuto scelta cerchi fede 0 2,368 15-03-2018, 20:08
  [NA] Strano rumore Fortis@86 0 2,148 16-10-2017, 09:20
  [NB FL] Anelli centraggio... Luca 31 21,282 05-10-2017, 10:36
  [NC] Consigli molle ribassamento... Aiuto !! berga96 4 4,163 05-04-2016, 00:16
  [NA] un aiuto dai guru dei cerchi rizzlu71 41 24,613 25-02-2016, 13:36
  [Vari] Anelli di centraggio su cerchi in ferro + differenza ET pure_driver 3 6,953 09-06-2015, 16:07
  [NB] Molle e Ammortizzatori avuti con NB FL ma... di che si tratta? Aiuto :) vulcanik 19 9,293 07-05-2015, 09:23
