Faro sinistro impazzito
Ieri sera salgo in macchina e per la prima volta mi fa questo scherzo... accendo le luci e il faro destro sale normalmente quello sinistro invece sale e poi si abbassa fino a poco sotto metà "corsa"... l'ho dovuto tirare su a mano
Spegnendo le luci invece saliva per poi scendere sbattendo come se non fosse frenato
E' mai successo a qualcuno? Cosa potrei controllare?
thanks!
togli il coprifaro e la cornice in plastica e controlla il braccetto, gli snodi e il fermo corsa, per farlo togli il fusibile dei motorini fari e fallo alzare e abbassare a girando a mano il motorino dall'apposito pomello che ha sopra...
mmm fermo corsa, visto il nome secondo me è lui il problema... stasera controllo tutto, grazie Smile
[Immagine: barndoorupperstop6ym.jpg]
pure la foto! grande :notworthy:
ieri ho smontato e guardato, in realtà lo stopper poverino mi sa che non c'entra nulla
gli snodi in compenso sono parecchio ballerini
come funziona sto meccanismo? gira gira e quando incontra una determinata resistenza inverte la marcia?
se questa resistenza fosse data dalla bacchetta con gli snodi che non gira "linearmente" dovrebbe tornare indietro e basta no? invece mi lascia proprio cadere di colpo il faro..
cha balls
prova a guardare con i coperchi smontati mentre funziona, magari trovi cosa non va...
a me quando l'ho presa succedeva che entrambi i fari ballassero la tarantella Big Grin ma nel mio caso era perchè un ''cane'' aveva collegato un cavo all'interruttore dei fari sulla plancia per prendere un positivo... Banghead
ah guarda che l'impianto elettrico fosse stato trattato in modo poco ortodosso è sicuro
tra l'altro volevo smontare la parabola per metterci meglio le mani ma al posto di una delle tre viti con la molla c'è un triste bullone su quel faro... cosa che ha interrotto le mie analisi dato che in macchina ero armato solo di cacciavite Big Grin
stasera smonto tutto tutto e vediamo
devo risolvere al più presto perchè il dover scendere e tirar su il faro a mano mi sta togliendo tutte le simpatie di donne e bambini che fino all'altro ieri salutavo premendo un tastino
visto che avete messo le mani ai fari, io ho un problema siminle, ilfaro destro balla ad ogni buca e fa un rumore esasperante avete idea di come posso intervenire?
riuppo la discussione, faro sinistro non sale allo stesso modo del destro, non sono sincroni. ho notato che per la regolazione manuale sul destro dopo che giro un po si attiva il motorino, il sinistro sembra morto (sale e scende liberamente mentre giro la manopola di regolazione); inoltre da aperti, con le buche, il sinistro tende a calare un po. possibili problemi al leveraggio?
  faro anteriore destro pier1807 1 2,405 08-07-2013, 11:10
  presa d'aria dal faro stedomanda 9 5,810 29-06-2012, 20:29
  Cambiare un faro alla NC brunello2 2 3,134 24-10-2011, 12:04
  Specchietto destro diverso dal sinistro? flavio 5 3,190 13-09-2011, 16:52
  Faro rigato ..... B______IIIIIIIIIII !!!!!!!!!! senna 5 3,857 02-02-2011, 23:50
  faro crepato mauripaola 14 11,167 22-01-2011, 09:27
  Faro posteriore sinistro con condensa Wolf85 7 5,336 10-09-2010, 15:47
  faro sx ko reisen 3 2,569 26-04-2010, 15:55
  Faro Posteriore rotto flea88gx 3 3,014 01-04-2010, 13:06
  Sostituzione faro e paraurti cinaski 14 8,761 28-07-2009, 17:26
