Sostutuzione luci abitacolo (comando aria)
Ciao a tutti, devo cambiare le luci del comando caldo\freddo dell'aria. Sono riuscito a smontare tunnel e cornice. Il mio problema è la lampadina del caldo\freddo: come si cambia? Devo estrarre il Modulo dell'aria o c'è il modo per cambiare dal frontalino le luci? Qualcuno si è cimentato e sa darmi qualche dritta (dal manuale officina non ho trovato info)Un lampeggio
Mx-5 Phoenix 1.6
se non erro (l'ho fatto tempo fa) , devi togliere la radio poi, infili la mano all'interno e spingi fuori il "frontalino"dei comandi a/c e da li puoi sostituire le luci comodamente
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
Grazie, ricordi se il frontalino si toglie senza sfilare i pomelli dei comandi (ventola, temperatura ecc.)?
senna Ha scritto:se non erro (l'ho fatto tempo fa) , devi togliere la radio poi, infili la mano all'interno e spingi fuori il "frontalino"dei comandi a/c e da li puoi sostituire le luci comodamente
Mx-5 Phoenix 1.6
Sono quasi sicuro che i manettini vadano tolti, tirandoli verso di se con una pinza avvolta in un panno per non graffiare i comandi ... mi sembrava di aver fatto delle foto, se le trovo le posto
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Se hai delle foto sarebbe ottimo, grazie 1000
senna Ha scritto:Sono quasi sicuro che i manettini vadano tolti, tirandoli verso di se con una pinza avvolta in un panno per non graffiare i comandi ... mi sembrava di aver fatto delle foto, se le trovo le posto
Mx-5 Phoenix 1.6
  [NC] Odore aria condizionata Martinez 5 837 02-09-2026, 15:24
Sad [ND] Vibrazioni abitacolo Federico Rognoni 0 764 08-02-2026, 21:04
  [ND] Vetrino luce abitacolo rotto! LucaOttobre 6 3,684 06-02-2025, 11:07
  [ND] Filtro Abitacolo cioz05 1 2,195 26-01-2025, 08:08
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 44,499 29-12-2024, 09:13
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,756 27-12-2024, 20:32
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 3,020 08-04-2024, 18:48
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,815 02-02-2023, 16:06
  [NB/NB FL] Luci cruscotto Dinamic 8 6,832 08-12-2021, 14:20
Sad [ND] Luce cortesia abitacolo e baule alexsky78 6 4,630 01-11-2021, 00:27
