[Vari] Rota 18racing.com
Ciao a tutti!non ho ancora una miata ma mi sto già guardando intorno per  le modifiche che voglio fare e non trovando i rota ne in italia ne in  uk sono andato oltre oceano...ho contatto ieri quelli di 18racing.com..  http://18racing.com/wheel_grid_v.html per questi...misura 15x9..spediti mi fanno 825 dollari che al cambio attuale sono circa 600 euro che non mi sembrano male...voi che ne dite??è affidabile come sito??sapete qualche altro sito o venditore su ebay che li propone a meno???Big GrinThumbup
Nei tuoi conti mancano le tasse doganali.
From Natel using Tapatalk
Outback H6 Combat Wagon
Mi hanno scritto che per quello possono dichiarare la metà del valore dei cerchi..e siamo sulle 50euro di tasse...che non sono assolutamente un problema...volevo sapere se c erano delle alternative magari..da uk o altro..
Rotashop.uk?
http://www.rotashop.co.uk/rota-gridv-15-...363954.htm
Dato che scrivono nella home page "Lowest prices online GUARANTEED" digli che gli hai trovati a meno.......
Ciao.
Prima dei cerchi meglio prendere l'auto.
In ogni caso, 15x9 con et 0, devi metterci dei fender perchè escono un bel pò. Big Grin
Poi liberi tutti...
Rota in uk la trovi :
http://www.rarerims.co.uk/
http://www.rotashop.co.uk/about_us.php
http://www.driftworks.com/rota-wheels/
http://www.performancealloys.com/Rota-alloy-wheels.aspx
http://www.rimstyle.com/alloywheels/brand/?brand=rota
http://www.topgear.co.uk/alloy-wheels/rota
san google aiuta.
rota wheel uk :haha:
non so se ci sono siti uk per quei cerchi ma penso di si.
comunque nei 600 euro più tasse è compresa la spedizione?
oltre a questo, sei sicuro della misura?
15x9 è una misura adatta a gomme da 235-255, non so neanche se si riesce a mettere una 195 con un canale del genere... in questo forum al massimo ho sentito di gente che ha messo il canale 8 e già la gomma si strecha e non sarebbe il massimo... quasi tutti quelli con cerchi aftermarket montano il canale 7, me compreso.
non so se vuoi una NA o NB, la seconda ha il passaruota più largo, ma in ogni caso, 15x9 con et 0 o addirittura et -15, dentro al passaruota non ci sta.
Per il "prima la macchina" quoto!!ahaha...solamente che la scimmia è tanta e mi sto portando avanti anche perchè spero nel giro di due settimane di concludere con l acquisto della miata e intanto ordinare assetto e cerchi..con la cordiale sponsorizzazione del babbo per le gomme..Big Grin ..quindi mi dite di puntare al canale 8 o addiritura 7??..altrimenti fender obbligatori...premetto che l idea dei fender mi stuzzicava..
canale 7 significa 178 mm, canale 8 significa 203, tutte le gomme più strette saranno per forza strecchate, e le gomme non nascono per stare in quella posizione.
il canale è sempre abbondantemente più stretto della gomma, soprattutto nelle gomme a spalla medio/alta come quelle delle mx5.
di solito per la 195 si userebbe il canale 6,5.
comunque oltre al canale guarda l'et che indica quanto il cerchio fuoriesce dal mozzo, più il numero è alto e più e interno, più è basso o addirittura negativo e più è esterno.
io ho con un 15x7 il limite prima di toccare i passaruota e doverli rollare mi pare sia +20.
se poi vai ancora oltre può non bastare rollare ma devi mettere i fender flares, che però non è un lavoretto proprio economico... va a finire che per 4 cerchi gommati ci spendi quasi 2000 €...
inoltre se metti i cerchi originali con le gomme termiche diventa inguardabile...
il 15x8 è più largo di 25,4 mm rispetto al 7, che corrisponde a 12,7 per parte, di conseguenza l'et giusto per non rollare sarà +33.
poi questo varia leggermente anche a seconda della campanatura che hai o che farai...
Qui sul forum senti anche da Nwsimisma (o come si scrive Big Grin) fa dei bei prezzi sui Rota.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Premetto che ho un officina..quindi per le spese è il minimo...il problema sta nel non avere il mezzo in casa per fare i confronti con le varie misure e per questo vi ringrazio..risposta davvero esauriente...diciamo che la mia idea è avere le ruote davvero a filo del passaruota..poi la miata sarebbe una seconda macchina..quindi le termiche non penso le monterò....in definitiva tu che gomme monti su canale 7??non è per fare il tamarro solo che vorrei avere la gomma un minimo strechata ma senza perdere in prestazioni o rischiare...grazie per la pazienza!
  Rota RB 15x7 et 35.. montati! Lu-X 34 22,248 12-10-2021, 15:55
  [NA/NB]  Rota Slipstream FF10 semiforgiati 15" (2019) Kublai 10 7,578 16-01-2020, 15:27
  [NB/NB FL] Rota Rb-R per la sport remo.v 53 29,686 09-07-2019, 10:27
  [NB] Rota Grid su big brake MacchiaNera 0 2,125 13-11-2017, 16:16
  [Vari] Rota Grid V da 15 con ET20 per 1.8 anders 28 16,852 14-05-2015, 23:13
  [NC] Rota Slipstream 8j Jo 195 50 23,832 18-04-2014, 12:04
  [NB] Rota Grid-V vs Axe EX8 Grez 25 13,075 20-01-2014, 18:42
  [Vari] Rota Wheels on Mx5s Gallery! nmwisima 35 28,378 26-11-2013, 00:52
  [Vari] Tappi rota rb ( center caps ) davifigo 6 4,748 08-05-2013, 11:18
  Rota Aleica davifigo 54 23,094 22-01-2013, 00:03
