[NB] Bilstein con molle stock
Dopo aver montato i Bilstein con molle H&R e aver rimontato ammo e molle stock,perché non riuscivo a usare la macchina in quanto strusciavo ovunque,ho deciso di rimontare i Bilstein ma con molle stock.
I Bilstein che ho sono i classici Bilstein gialli con il piattello separato.
[Immagine: p1030287s.jpg]
Volevo sapere se montandoli con molle stock si ha comunque un abbassamento o se si mantiene l'altezza originale.
Il piattello è alla stessa altezza degli ammortizzatori originali ?
Avevo anche pensato di alzare il piattello,qualora fosse più basso degli ammo originali,facendo fare una nuova sede per il seeger .
Nella foto sotto sono state fatte diverse scanalature per i seeger in modo da regolare l'altezza .
[Immagine: 61d3.jpg]
Il mio obiettivo è mantenere l'altezza stock ma al contempo avere un ammo più frenato e una guida meno "rimbalzosa" Big Grin
Prima di montare i miei B6 li avevo messi vicino agli OEM e mi sembra che le altezze fossero le stesse; potresti provare a montarli una scanalatura più in basso.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
ma originali non ce le hanno le scanalature e montandoli alla scanalatura più bassa si abbassa l'auto Rolleyes
Ma nella tua seconda foto le scanalature ci sono Smile un cm più in basso non fa nulla, sulla mia ho molle FM (-1" circa) e vado più o meno dappertutto.
vedi se questa discussione può aiutarti..
http://www.miataclubsicilia.it/forum/top...PIC_ID=238
@ hammer : i mie hanno una sola scanalature ! La seconda foto non è dei miei ammo Sad
@ itneda : in quel post dice che con le molle stock diventa addirittura più alta ! mi sembra strano...
Io ho comprato i blistein B6 ma ho messo le molle eibach pro kit (-3cm)
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Si è vero che Bilstein + molle stock si alza leggermente; Alessandro a questo punto ti consiglio le molle FM (-1" circa) sono favolose a vai praticamente dappertutto.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mazda_MX-5:
Sono state prodotte 1500 vetture LE (Limited Edition) nel 1993. Questo modello è caratterizzato da ...interni in pelle rossa, impianto stereo migliorato, pomello cambio Nardi, volante in pelle, cruise control, differenziale a slittamento limitato, finestrini elettrici, specchietti elettrici, servosterzo, aria condizionata, cerchi BBS, ammortizzatori Bilstein, spoiler anteriore e posteriore
che molle aveva?
@ hammer : 1" è troppo !
@ itneda : montavano le molle stock!
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,372 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,907 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,738 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,936 06-06-2025, 14:50
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,527 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,154 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,803 30-05-2024, 16:45
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 49,809 28-12-2023, 16:20
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,712 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 60,875 03-05-2023, 20:41
