Batterie Lithium-Ion
Ciao,
oggi ho avuto tra le mani una batteria al Lithium-Ion.....impressionante la leggerezza pensavo fosse vuota, era di questa marca http://www.skyrichbattery.com/Lithium-Io...index.html. Qualcuno la conosce ? Quale modello della gamma si potrebbe montare sulla MX5...?
:hi_:
Io monto da maggio una Li-On LTX20H-Q sulla NA.
[Immagine: phuppimagenpa.jpg]
http://www.lionbattery.it/specifiche.html
Nessun problema riscontrato. Bisogna solo aver l'accortezza di staccarla dopo ogni utilizzo (ho lo stacca batteria) perché assorbimenti minimi, come orologio, immobilizer o memoria radio la mandano a terra in breve tempo. Piccolo particolare: quando totalmente scarica esplode. Per questo motivo non è indicata per auto "moderne". Concettualmente è una batteria da moto. Viceversa, senza assorbimento rimane carica per mesi.
Quando fa molto freddo, poiché a bassa temperatura la tensione diminuisce, in caso di difficoltà di avviamento vanno accesi gli anabbaglianti: la corrente richiesta fa lentamente scaldare la batteria che ritorna alla tensione normale.
EDIT: errata informazione
La skyrich l'ho montata sul ktm due anni fa ed é realmente impressionante la differenza di peso. Anche lo spunto in avviamento è ben superiore. Se tra un mese , la moto , riparte senza problemi la potrò giudicare molto bene. Unica noia , il mantenitore di carica che ho , non funzia con questa.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
KTM lc8 Adv
Mi avete preceduto di poco! Big Grin
Proprio in questi giorni stiamo per lanciare una nuova linea di batterie racing ai polimeri di Litio, con caratteristiche molto interessanti: alte correnti di spunto (maggiori di una convenzionale al Piombo), ingombri ridotti e peso record...il tutto ad un prezzo veramente conveniente ed accessibile.
Io le batterie al gel le ho già dimenticate.
Appena saremo pronti aprirò una discussione dedicata, a presto! Wink
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 - Full Stock
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 "Baron Edition" - Un po' meno Stock
- Mx-5 NC "1.8" Carota Edition - Daily/Track Use
- Mx-5 NCFLFL 2.0 Gt4 - Decisamente poco Stock
Allevatore professionista di scimmie
Ma possono andare anche su una NB? se si aspetto a cambiarla per vedere le vostre proposte
laboccia Ha scritto:Ma possono andare anche su una NB? se si aspetto a cambiarla per vedere le vostre proposte
Assolutamente compatibili con qualsiasi Mx, al massimo bisognerà studiare un sistema di fissaggio. Wink
Alberto T Ha scritto:Assolutamente compatibili con qualsiasi Mx, al massimo bisognerà studiare un sistema di fissaggio. Wink
Silicone e Colla a Caldo! XD
Satz404 Ha scritto:Silicone e Colla a Caldo! XD
Con quello che pesano, basterebbe uno sputo. Big Grin
Bene, in attesa dei costi aspetto
Esplodono a fine carica????
inviato dal petofono
  Batterie sigillate, AGM ed ibride IONI LITIO/AGM Jeega 7 5,749 08-05-2016, 10:54
  Barreria lithium ion mauro 32 13,881 20-12-2014, 17:53
  Trasformazione antenna in carica batterie [LoD]Gandalf 6 4,659 30-01-2013, 15:02
  Batterie...qualche info utile... namrocko 6 4,981 05-11-2012, 22:16
  Batterie lightweight...^^ namrocko 0 1,786 21-11-2011, 05:55
