collegamento lunotto termico HT, come/dove?
Salve ho da poco una mx5 del 2000, presa con l'hardtop già montato. Mi dite se possibile come faccio a collegare il cavo della resistenza del lunotto affinché corrisponda col comando dell'auto? Mi sono spiegato "con i piedi" lo so ma credo mi abbiate capito Big Grin
Forse ti serve questo?
http://www.mx5parts.co.uk/heated-rear-wi...-1507.html
Ovviamente La Miata deve essere predisposta con il cablaggio ad hoc (connettori, rele, tasto etc etc)
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
No no il cavo del HT c'è già, vorrei sapere dove trovo l'attacco dell'auto. Ho cercato di lato alla cappotte, sul retro del sedile guida, e ho trovato due connettori uniti, ma non mi sembra possano collegarsi in quanto sarebbero entrambi "maschi" ho visto male, o il connettore è proprio da tutt'altra parte?
Sent from my RM-875_eu_italy_237 using Tapatalk
il connettore è dietro il sedile lato guida vicino alla torretta della cintura di sicurezza.
Almeno il mio esce da li..
Scusa, ma non ho capito se l'interruttore del lunotto termico c'è oppure no.
La capotte ha il lunotto termico?
Si la capotte ha il lunotto termico in vetro, proprio come l'HT solo che avendo avuto da subito l'auto con l'HT montato, e non avendo ancora mai, causa meteo, potuto sfoggiare la capotte, non mi ero ancora mai posto il problema, da quando me ne sono accorto però mi è sorto il dubbio. Quindi da come dici tu, il connettore è quello che ho trovato io, domani provo a vedere se si collegano i due, magari ho visto male. Grazie mille 😉
Ok risolto, avevo trovato il connettore sbagliato. In pratica non so se è così di serie o è una "magagna" dell'ex proprietario, ma in pratica dal connettore subito dietro la torretta della cintura, partiva una sorta di prolunga dove poi c'era il connettore compatibile. Mi viene da pensare che può essere una modifica necessaria x la compatibilità dell'HT.
Ad ogni modo funziona, anche se ai lati si scalda con difficolta.
Sent from my Lumia1020 using Tapatalk
E' già qualcosa che ce l'hai! Pensa che io sono con l'HT senza lo sbrinatore, d'inverno si appanna in 10 secondi e sembra di guidare un furgone Big Grin
So cosa si prova, fino a 2 giorni fa' ero nelle stesse condizioni 😋
Question [ND] Collegamento WIFI ND a hotspot SauroHD 1 1,349 29-07-2025, 12:11
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,683 06-07-2021, 17:18
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 3,461 13-12-2020, 00:20
  [NA] Collegamento dash light stoppaz 5 6,254 06-04-2020, 09:54
  [NB/NB FL] Lunotto posteriore Mx5 nb stefio1992 0 2,062 25-01-2020, 12:11
  [NA] Collegamento autoradio sottochiave lsky 5 7,485 30-12-2019, 15:59
  [NA] Dove posizionare il microfono del vivavoce? gentus 2 3,168 03-12-2019, 22:08
  [NB/NB FL] Lunotto termico pompcecere 0 2,128 20-11-2018, 22:03
  [NB FL] lunotto termico pompcecere 1 2,899 03-06-2018, 12:45
  [NA] lunotto termico schatz969 15 16,306 22-01-2018, 16:05
