Non accende: non ho scintilla alle candele
Vi spiego: quando stavo facendo l'upgrade qui è passata l'alluvione, e da allora l'emmeics non accende più, anzi più precisamente non mi scintilla più alle candele.
Vorrei la vostra opinione su cosa potrebbe essere, avendo provato praticamente di tutto ed avendo la macchina smantellata ormai da troppi mesi.
Si accettano TUTTI I CONSIGLI, da quello che potreste pensare sia il più stupido a quello che presume il peggior danno, magari è qualcosa che ho già provato, ma non si sa mai.
Ovviamente avete tutti una birra già in conto Big Grin
Per chi non ricordasse ho un nb 1.8, e sono nuovamente in configurazione originale finché non risolvo questo problema, quindi non consideriamo l'EMB al momento Wink
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Sensore camme, sensore giri, bobine, connettore bobine, immobilizer. Vorrei non dirlo ma potrebbe essere anche la centralina o qualcosa sul fascio cavi.
Rava
Estetica
Il relè verde nel vano motore. Anche se senti che si arma ( fa clack ) potrebbe essersi fottuto. Egi main relais.
inviato dal petofono
un po di spray antiumido sulle bobine. controlla fusibili e cablaggi magari c'è un cortocircuito
Ma quando dici che e' passato l'alluvione, intendi dire che l'auto e' stata "allagata"?
Se si, e' un bel problema di non facile soluzione soprattutto se la centralina e' stata a mollo. In questo caso non so se potrebbe sopravvivere, sarebbe utile avere un amico con una macchina uguale x fare un po' di prove.. un AMICO molto VERO..
Se non c'e' stato un problema di immersione, farei un'indagine concentrandomi su cosa hai modificato rispetto all'ultima volta che la vettura e' stata in moto.
Se nessuna delle 4 candele da' segni di vita, concordo con Rava86 e Doppiaeffe.
Aggiungerei solo che sarebbe opportuno attaccare la macchina alla OBD per farsi suggerire qualcosa.
I problemi si elettronica a volte sono i piu' rognosi... Buona Fortuna!
Riassunto delle prove di oggi:
Sensori ok, bobine e connettori ok, immobilizer e centralina ok (abbiamo provato con quelli di DNA quando è venuto), relé verde ok, fusibili tutti ok, cablaggi sembra ok, ho riportato tutto come in origine e verificato se ci fossero cavi interrotti o malconci.
Vitt il lato guida aveva 10cm buoni di acqua, perché mi entra dalla capote (sopra il vetro), al lato passeggero moquette umida ma niente acqua... Ora sono senza moquette.
L'obd non è possibile perché l'nb non ha presa obd, ma ho fatto il check col led e risulta tutto ok...
Non so che pesci prendere Sad
Mx-5 NB 1.8 16v
Girando il quadro da scintilla?
Ruota fonica o distribuzione cannata?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Col motorino di avviamento intendi? No nessuna scintilla...
Come test per il segnale alle bobine ho verificato impostando l'emanage (quando era montata, adesso i cablaggi sono in configurazione stock) per dare l'impulso quando accendo il quadro (primo scatto chiave), e la scintilla la dà quindi dal pin alle candele è tutto ok
Distribuzione non l'ho toccata (ha 20k km circa), la ruota fonica nemmeno, quindi non l'ho verificato..
Mx-5 NB 1.8 16v
Se girando il quadro fa scoccare una scintilla è un sensore... c'è poco da fare...
Guarda la ruota fonica, apri il coperchio cammes e vedi là dentro che sia ok... tira gli spinotti per vedere che non sia successo qualcosa "alla gagio"...
.SharK Ha scritto:Se girando il quadro fa scoccare una scintilla è un sensore... c'è poco da fare...
La scintilla girando il quadro la faceva solo coni l'emanage montata, ma perché avevo impostato io i jumper in quel modo per vedere se funzionavano le bobine... Altrimenti non la fa
Oggi ho aperto il coperchio cammes ed ho verificato che fosse tutto ok anche li, e mi sembra di si... Seguendo il tuo consiglio ho verificato tutti i connettori, per verificare eventuali problemi "alla gagio" e niente pure li...
Inizio a credere al malocchio? :/
Mx-5 NB 1.8 16v
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 890 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,945 05-05-2023, 10:15
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,654 19-08-2021, 14:50
  Candele: quali usate? 883sportster 58 42,104 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,444 29-08-2020, 17:44
  [NC/RC] Sostituzione candele NC 2000cc GabarZZ 7 6,920 24-01-2020, 12:47
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 9,825 27-05-2019, 16:24
  [B6] Candele troppo bianche AleHachiRoku 15 14,943 16-10-2018, 18:24
  [NB FL] Info candele Lorenzo749 7 6,877 24-09-2018, 13:35
  NC 1.8: rimozione paratia copri testata per sostituzione candele PaoMx5 6 6,594 08-05-2017, 17:03
