Colori cablaggio autoradio (HELP!!)
Premesso che ho cercato in giro ma non ho trovato niente, mi trovo nella situazione di sostituire l'autoradio....
ebbene, smontata la vecchia invece di trovare il connettore mi sono trovato un bel mammouth pieno di cavi; natualmente la vecchia autoradio non aveva attacchi DIN e neppure il suo manuale per cui non ho la minima idea a che cosa corrispondano i colori dei cavi che arrivano al mammouth..
Qualcuno ho lo schema colori per la NA oppure, essendoci passato, da darmi una dritta?
Grazie
Se sei incerto...... tieni aperto
MX-5 NA - MY95
Dovrei avere un foglietto scritto da qualche parte, vediamo se lo trovo...
nada non l'ho trovato, se hai un tester ed un pò di pazienza non è molto difficile, se vuoi ti faccio una guida rapida Wink
Citazione:...se vuoi ti faccio una guida rapida
Ok, grazie, accetto di cuore la guida; il tester ce l'ho e sono capce ad usarlo.... almeno per le funzioni base Big Grin
Nel frattempo ho trovato una schema (USA); guarda se ti dice qualcosa:
BLU/NERO - ALIMENTAZIONE COMMUTATA
BLU/ROSSO - ALIMENTAZIONE DIRETTA
ROSSO/BLU - ALIMENTAZIONE DISPLAY DA COMMUTATORE LUCI
BLU/GIALLO - CASSA DX +
ROSSO/BIANCO - CASSA DX -
ROSSO/VERDE - CASSA SX +
ROSSO BIANCO - CASSA SX - (DIREI CHE I - SONO COMUNI)
a questo punto mi manca solo la MASSA..... o no?
MX-5 NA - MY95
si, potrebbe esserci il comando antenna elettrica, la massa è un cavo a parte (nero) che viene dalla destra guardando il vano autoradio...
comunque con il tester fai presto: metti il negativo a massa e poi prova i vari positivi (diretto, sottochiave e luci) mentre per le casse lasciale collegate e prova la continuità, poi se usi una pila da 9V puoi farle gracchiare per stabilire dx e sx
Può esserti d'aiuto? http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post122923
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,521 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,280 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,097 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,612 22-11-2022, 15:21
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,539 04-06-2022, 14:37
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,127 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,287 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,140 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,995 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,699 15-11-2021, 13:44
