Manometro rapporto stechiometrico.
Ciao a tutti. Come da titolo vorrei montare un manometro (quelli da 52mm) che legge il rapporto stechiometrico. Non voglio una cosa super professionale, stavo puntando quelli da 50€ sulla Baia. Volevo sapere se qualcuno li ha provati e se sono abbastanza affidabili.
Ciao e grazie.
l'indicatore non costa molto...il problema è tutto il resto... ti serve un lettore wideband il che sul nuovo significa almeno 170 euro...
in poche parole lascia perdere se non lo usi per rimappare
la precisione te la da il lettore, il visualizzatore lavora semplicemente con quel segnale
Ciao, grazie per la spiegazione, ma allora quelli non professionali con la loro elettronica già nello strumento (http://www.ebay.it/itm/Manometro-per-la-...f93&_uhb=1) con i fili da collegare alla sonda lambda sono così scandalosi? Non ho grandi esigenze, mi basta sapere come va la carburazione, lo userei come diagnostica dato che su nb non si può attaccare il PC...
no quello che hai messo non ha nessuna elettronica che legge il rapporto è solo un display a cui devi dare un segnale...se non devi rimappare non ti serve a niente sapere com'è la carburazione, lo sa già la centralina della macchina e ci pensa a tutto lei...cerca nella sezione elaborazioni chè c'è un post di .shark che spiega il funzionamento della wideband e narrowband
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...cosa-serve
buona lettura
  Manometro olio Yusaku79 10 6,300 01-03-2009, 20:06
