Da dove è uscito questo'???
ciao ragazzi, ieri mentre rientravo a casa ho sentito un botto metallico sotto la macchina e ho visto nello specchietto che perdevo qualcosa... non so se era già per strada però, o se si è staccato a meBig Grin
secondo voi è della miata o è un corpo estraneo?Big Grin
[ATTACH=CONFIG]33749[/ATTACH]
MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 Emerald Mica
essendo tutto ossidato mi verrebbe da dire che era per strada, si fosse svitato o avesse perso il dado dovresti vedere la parte che era avvitata non arruginita.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
Buona l'analisi di Flavio ma a scanso di equivoci alza la macchina e controlla che tutti i triangoli abbiano le loro viti.
Cambia i tappetini!
LucaJones Ha scritto:Cambia i tappetini!
:haha::haha: hai ragione fanno schifo quegli affari di gomma ma li metto appunto per non sporcare troppo i tappetiniBig Grin
Mmmmmmm a me sembra quasi quasi il bullone del differenziale o della traversa che collega il differenziale al cambio. Anche il mio era super arrugginito ed il dado non cade perché é fissato al telaio.
Probabilmente sarà solo simile peró alzarla sul ponte e controllare non costa niente. Facci sapere!
sembra un bullone dei triangoli superiori posteriori, quello che fissa il triangolo alla culla posteriore.
Verifica che tutto sia a posto, come ti hanno consigliato. Potrebbe anche essere che per qualche motivo sia stato smontato dal meccanico/carrozziere e l'abbia appoggiato in giro per il telaio. Poi non trovandolo più ne ha messo un altro e questo dopo km e mesi/anni sia caduto da dove è rimasto appoggiato per diverso tempo (viste le condizioni e la ruggine). Magari era sopra la culla o appoggiato chiss/incastrato chissà dove.
Il bullone che tiene il differenziale al cambio e al ppf è molto più grosso come diametro.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Diciamo che se fosse un bullone che tiene le sospensioni o il differenziale "forse" se ne sarebbe accorto! Big Grin Comunque uno sguardo sotto l'auto non fa mai male.
anche secondo me se parte un bullone delle sospensioni probabilmente finisci fuori strada prima che il bullone tocchi terra.
molto probabilmente hai investito il bullone di qualcun altro e a vedere la ruggine probabilmente era in strada da un po'.
a me è successa la stessa cosa, rumore sotto la macchina, mi fermo e trovo un bullone simile al tuo (ma senza ruggine)... ho controllato e non ho trovato niente di anomalo così ho pensato che non fosse mio, dopo qualche giorno vedo la cinghia dell'alternatore poco tesa, la regolo e dopo 2 giorni è ancora come prima...
alla fine mi sono accorto che quel bullone era quello principale dell'alternatore (è sotto alla puleggia)...
praticamente io tiravo la vite tendicinghia sopra e l'alternatore si spostava sotto, mollando la cinghia di nuovo... dacci un'occhiata non si sa mai...
male che vada basta un comune bullone da 10 mm della lunghezza giusta con un dado autobloccante e hai risolto il problema.
flavio Ha scritto:Diciamo che se fosse un bullone che tiene le sospensioni o il differenziale "forse" se ne sarebbe accorto! Big Grin Comunque uno sguardo sotto l'auto non fa mai male.
Mi fido di open sky, sicuramente ha visto molti più bulloni del differenziale e traversa di me, io solo in occasione di swap differenziale.....
Flavio, se non ricordo male la traversa é fissata al differenziale con più di un bullone di questo genere molto vicini tra loro quindi per me se ne perdi uno di quella traversa é praticamente impossibile che te ne accorgi perché (credo) non fissi niente ma irrigidisce solo. Ora non ricordo bene com'era fissata.... Smile
Discorso inverso invece se fosse stato un bullone fissaggio del differenziale alla scocca, perché se non lo avviti bene vibra e quindi sbatte sotto la scocca o culla che sia.
  [ND] Lips sotto paraurti frontale…dove comprarli!! Francesco85 6 1,112 28-07-2026, 17:03
Photo [NA] Come si chiama questo pezzo di ricambio? fedegiusman 2 2,305 19-07-2023, 08:03
  [NA/NB]  Connettore pompa lavavetri -dove si trova? Number34 2 2,934 30-05-2021, 22:48
  Particolari in carbonio per ND...dove trovarli? Caustica 13 11,321 26-12-2019, 17:24
  Dove posso trovare componenti estetici Yamba 14 14,102 15-06-2018, 00:14
  Lip mazdaspeed...dove trovarlo? Mr.Ciarel27 2 3,791 14-07-2017, 09:04
  Car Detailing a Torino: dove? luc@ 21 17,895 18-02-2017, 19:07
  tappo lavafari NC - dove trovarlo? Fabio80 4 5,294 21-08-2016, 09:20
  Viti e clips carrozzeria: dove le compro? barnello 6 6,977 15-03-2015, 16:34
  Crash dove acquistereste paraurti e kit airbag? Wolfie 2 3,669 09-03-2015, 15:51
