STB ed il minimo
Domanda per chi monta il volumetrico: a quanto avete il minimo?
Il mio è a 1500 circa, poco meno a dir la verità, ed ho le viti del minimo già tutte avvitate. Anche voi state qui intorno? Se no, idee per abbassarlo un po?
La mia configurazione è:
Motore 1.8
Mp45
Bypass Mini
CF 1.6 con la vite del minimo già tutta avvitata, idem il minimo ambientale
Dummy fatto con CF 1.8, senza farfalla, tappato, spianato e levigato
Megasquirt ms3+ms3x
Cas NA
Non che mi disturba di per se, ma vorrei provare a scendere un po' verso i 1000...
Consigli?
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Di auto volumetrico ne ho viste, ma 1.500 mi sembra alto, dovrebbe essere sui 1000 almeno..
Credo tu debba intervenire di mappatura
La mia intorno a 850
MX-5 CALABRIA
Uhm...quando rimonto la centralina provo a verificare se mi aspira aria da qualche parte allora, anche se mi sembra alquanto improbabile
Mx-5 NB 1.8 16v
Hai sicuramente un appresaggio d'aria... hai il motorino del minimo?
No, eliminato tutto...
Mx-5 NB 1.8 16v
Ovviamente hai tappato tutti i buchi... Cerca in giro, da qualche parte pesca aria!
giuino Ha scritto:Ovviamente hai tappato tutti i buchi... Cerca in giro, da qualche parte pesca aria!
Come rimonto l'ms3 verifico e vi faccio sapere, grazie per ora
Mx-5 NB 1.8 16v
  [NB FL] Minimo a 1900 rpm con farfalla maggiorata Il Ferra 6 7,282 26-02-2018, 22:35
  Kit KraftWerks e motore magro al minimo con EcuTek mrhz 6 6,577 20-05-2016, 02:17
