Spurgo filtro gasolio: illuminatemi!
Ciao, da inesperto di motori a gasolio, ecco la questione.
La Meriva turbodiesel di mio padre ha gli interventi di manutenzione programmati ogni due anni o 50K km.
L'ultimo tagliando completo è stato fatto poco più di un anno fa e da allora ha percorso molto meno di 25K km.
Quindi potrei aspettare ancora un anno se non fosse che è previsto ogni anno (senza indicazione di chilometraggio) lo spurgo del filtro del carburante.
Posso immaginare cosa sia, ma vi chiedo: devo farlo? Potrebbe fare male al motore o magari una spia indica il fatto che va spurgato all'occorrenza? Posso aspettare il prossimo tagliando (visti anche i pochi km)?
: Thanks :
NB 1.6 Siepe 2000
miller puoi anche evitare di farlo, serve solo a scaricare l'aqua della condensa che fa il gasolio, ma dovresti avere una spia apposta che ti segnala appunto questo. se si accende trovi il filtro nel vano motore, ci metti sotto la mano e trovi un pomello da svitare. fai scolare un pò e richiudi................
meglio una vita di traverso che rigare dritti tutta la vita
Grazie del chiarimento, immaginavo qualcosa del genere.
Se è così semplice magari provvedo direttamente io... mi dà fastidio portarla dal meccanico per farmi fare lo spurgo del filtro.
Mmm... non trovo il sito merivaitalia in cui è spiegato tutto!? :gnigni:
NB 1.6 Siepe 2000
io ho una vettura a gasolio ma lo spurgo del filtro del serbatoio gasolio non lo si fa mai.. :roll:
si cambia ogni anno anno il filtro gasolio..pena un fumo stile nebbia viste le notevoli impurità del gasolio.
Lo spurgo del sarbatoio lo facevo sulla vecchia 131 diesel... :roll:
Non so cosa prescriva la Opel ma sulle vetture di altre case è prevista la sostituzione del filtro gasolio, che si trova quasi sempre nel vano motore ( perlomeno su Fiat e Opel mtjet 1300 cc...)
ezio
fiat 124 spider lusso
Per le Meriva a gasolio (1.7, per le 1.3 non so) la Opel prescrive il cambio del filtro ogni 2 anni o 50K km e lo spurgo ogni anno senza indicazioni di chilometraggio.
NB 1.6 Siepe 2000
lo spurgo...non ero al corrente Shock
io posso dire solo sulle Fiat a gasolio che lo spurgo è previsto mai...o al massimo dopo dieci anni, se necessario.
Il filtro gasolio ogni anno o 45000 km.
evidentemente la Opel ha altro tipo di manutenzione..e non parlo più... : Chessygrin :
:bye:
ezio
lo spurgo è raro che si faccia perchè ormai il gasolio non è più quello di una volta, ma quasi tutti i filtri del gasolio lo hanno, i motori nuovi di oggi sono molto esigenti, basta una goccia di acqua e si fermano, quelli di una volta andavano pure a petrolio....... bontà della tecnologia???????? ba.... : Chessygrin :
eziomx Ha scritto:io ho una vettura a gasolio ma lo spurgo del filtro del serbatoio gasolio non lo si fa mai.. :roll:
..mmh,
il mio espace da' intervalli di manutenzione ogni 30'000km. Quindi di cambio filtro, nel mio caso, ogni due anni...
Pero' mi si accende la magica spia acqua nel filtro Shock Shock
Quindi vado subito a vedere!
GRAZIE!
PS:
fai colare un po'
perche' altrimenti non parte piu', giusto?
Una volta mio padre e' rimasto sz gasolio... A voglia! Carro attrezzi anche se gli ho portato 5L..
PS2:
ho trovato questo:
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=11076654
e questo che fa un po' di terrorismo..
http://www.rubentips.it/Tutte/TuttePDF/ ... asolio.pdf
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
quando si accende la spia ti indica che cè ne un pò ma non pensare chissà quanta. ci puoi andare in giro, non succede nulla, certo prima la togli meglio è.
se rimani a secco per strada non sono propio tanto ***** amari, sul libretto ci deve essere spiegato come fare: in genere dopo avere riempito il serbatoio : Chessygrin : vicino al filtro cè un pulsante di gomma(pompetta) da pompare. quella pompetta riempie manualmente il filtro svuotato e lo rimanda in pressione, in genere ci vogliono 5 minuti.
free style Ha scritto:quando si accende la spia ti indica che cè ne un pò ma non pensare chissà quanta. ci puoi andare in giro, non succede nulla, certo prima la togli meglio è.
Grazie. Averlo saputo...
Ho cominciato a cercare il filtro nell'espace ma ha cominciato a piovere Banghead
Comunque non e' proprio a vista... Nella scenic (ho trovato le fiches) tocca smontare ruota e passaruota Shock ...
  info spurgo freno nitro-ale 12 7,348 06-10-2011, 02:12
