Dubbio su ricambio cerniera portiera sx
Ciao a tutti,
ho acquistato da ILMotorsport una cerniera di ricambio per la portiera sx della mia NA, precisamente questa:
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...=0&lang=EN
come potete vedere, indica compatibilità con cerniera superiore lato sx e inferiore lato dx
[Immagine: 1hAbZkUl.jpg]
Noto però che il mio ricambio ha solamente 2 buchi (come le cerniere inferiori), invece dei 2 buchi e una sporgenza centrale che hanno le cerniere superiori, come potete vedere dal manuale ricambi:
[Immagine: WjCeELr.png]
Ora, non credo ci siano problemi gravi di compatibilità, perchè la struttura della cerniera è, effettivamente, corretta per essere montata sulla portiera sx. Però secondo voi la mancanza della sporgenza centrale potrebbe essere un problema? Vi sembra normale che venga venduto il ricambio 58-240 come compatibile anche per il 58-210?
Quello nero che vedo nella tua foto va installato nella posizione inferiore in quanto non ha il terzo foro che serve invece alla cerniera superiore. Se ne vuoi una usata fammi un fischio
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
grazie... prima però proverei a chiedere una sostituzione a IlMotorsport
Ho scritto a IlMotorsport aggiungendo i dettagli del ricambio e la pagina di referenza del manuale dei ricambi. Queste sono le risporte che mi hanno dato:
Citazione:Dear Mr.,[FONT=Arial] [/FONT]
thank you for using our shop. The part does fit both places: upper driver side and lower passenger side. Altough the Mazda number is different for the sides, the part is the same. The hinges we know for NA have only 2 holes upper and lower side. Normally, the part should fit with your car. Please try if the part really does not fit, maybe you overlooked something. If it will not fit, could you please send us a foto of the part with the 3 holes or make a picture of where the three screws shall go to. Then we will try to help you out.
Dopo avere risposto allegando la foto:
Citazione:Dear mr., the door hinge you got is the correct part.[FONT=Arial] [/FONT]
[FONT=Arial]Mazda changed the item from three holes to two holes.[/FONT]
You can drill a third hole in the hinge or you need to cut the bolt from the chassis.
Cerniera sostituita
[Immagine: 82ed46836654b2e4d2265a69df9b04b2.jpg]
Effettivamente si trattava di un perno di centratura; non indispensabile, ma comunque utile... Ho preferito non forare la nuova cerniera e farne a meno. È stato leggermente più complicato allineare la portiera, è comunque un lavoro da fare in due!
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,525 02-11-2025, 19:49
  [ND] Dubbio capote Spidey74 15 8,903 08-06-2024, 15:29
Photo [NA] Come si chiama questo pezzo di ricambio? fedegiusman 2 2,335 19-07-2023, 08:03
  [NA] Codice ricambio cursore zip Rob72 0 1,536 24-04-2023, 18:33
Shocked [NA] Dubbio sul colore Diè89 9 6,999 19-04-2021, 19:50
  [NB/NB FL] Consigli per gli acquisti - Striscia sotto portiera falcon89 2 4,062 13-05-2020, 11:27
  [NB] Ricambio specchietto destro eugenio 2 3,453 24-02-2020, 18:51
  Cigolii portiera passeggero Siiimo 2 3,490 23-12-2019, 15:11
  Dubbio su fanali lcaremi 6 5,259 15-02-2019, 21:51
  [NB] Morsetto portiera post incidente - che si fa? Andrea B. 6 6,203 10-12-2018, 09:36
