Odore di benzina
Da alcuni giorni ho notato che da sotto il posteriore della mia NA viene un forte odore di benzina.
Nell'abitacolo non sento nessun odore,da fuori se mi avvicino alla zona posteriore lo sento subito !
Nel baule non c'è nessun odore, ho smontato anche la paratia che copre il tubo del bocchettone ed è tutto a posto.
Ho cambiato la pompa e il filtro della benzina 2 anni fa .
La macchina va bene e quando apro il tappo del serbatoio sento il classico sibilo quindi è in pressione.
Cosa può essere ? sono un po' preoccupato :cry2:
Alessandro Ha scritto:Da alcuni giorni ho notato che da sotto il posteriore della mia NA viene un forte odore di benzina.
specifica meglio?
in pratica se annuso dentro i passaruota lo sento !
hai controllato dietro al carterino del filtro?
Ancora no!era il mio prossimo indiziato...Prossima settimana la alzo e controllo Wink
Alessandro Ha scritto:Ancora no!era il mio prossimo indiziato...Prossima settimana la alzo e controllo Wink
Thumbup
Speriamo bene!
Naturalmente era la cosa peggiore che poteva capitare Sad
Serbatoio bucato...
Nuovo o lo ripari?
Il buco è dovuto alla ruggine quindi credo che dentro sia andato...
Non so quanto sia riparabile!
Piú che altro non vorrei rifare il lavoro tra pochi anni anche perché per tirarlo giú bisogna smontare la culla del differenziale.
Il serbatoio nuovo costa 400 € che mazzata
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,253 16-08-2024, 19:26
  [ND] Odore appena ritirata phate191 3 2,399 21-05-2024, 11:38
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,447 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,665 15-04-2022, 13:40
  [ND] Odore cera? speedylento 6 4,329 09-09-2021, 03:30
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,894 26-03-2021, 11:13
  [NB FL] Sibilo dal motore, odore di gremo e fumo biancastro Eww 54 50,199 10-11-2020, 10:22
  [ND] Odore zolfo dopo utilizzo Logan09 7 6,733 29-10-2020, 16:14
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,730 20-08-2020, 09:27
  [NB FL] Odore di olio bruciato arciere 3 4,389 30-04-2020, 15:44
