Targa anteriore na
Buonasera a tutti!
La mia na ha la targa anteriore sul lato sinistro del paraurti. Sapete se è consentito il posizionamento li?
No.
Io in origine l' avevo dove vedi i due bulloni nella parte inferiore della bocca centrale
[Immagine: vpjexi.jpg]
Altre invece sopra la bocca centrale. Questo almeno da noi.
A dumà
La mia e' rivettata sulla curvatura del paraurti. (Non so come fare ad allegare foto.. )
La mia si trova nella parte inferiore della bocca centrale(che poi secondo me è la posizione migliore in assoluto)
La mia si trova in cima al naso della macchina. Funge da paraurti nei parcheggi.
Il Codice non dice molto...
Codice della strada Ha scritto:Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Angelo61 Ha scritto:La mia e' rivettata sulla curvatura del paraurti. (Non so come fare ad allegare foto.. )
C'è il tasto 'gestione allegati' in basso a sinistra ,un po' sotto il tasto 'invia risposta' dove trovi la barra 'opzioni aggiuntive' .
A dumà
Grazie della consulenza. Effettivamente il codice non dice molto sulla targa anteriore. A me piace così. Ringrazio anche mexo cinqo ma non riesco proprio a trovare il tasto allega.sono proprio imbranato...
Angelo61 Ha scritto:Grazie della consulenza. Effettivamente il codice non dice molto sulla targa anteriore. A me piace così. Ringrazio anche mexo cinqo ma non riesco proprio a trovare il tasto allega.sono proprio imbranato...
Adesso si vede ?
[Immagine: 14vk0u1.jpg]
A dumà
Le tue indicazioni le ho srguite e sono state preziose però credo che il problema sia dovuto al fatto che sto usando il cellulare Smart Phone e non mi carica l immagine. Pazienza..
  [NC] Debadging, front lip e rimozione porta targa originale LoZio77 9 5,596 08-06-2025, 13:26
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 2,128 29-06-2022, 07:41
  [NC] Rimuove l'orribile porta targa Alessius 2 3,119 11-06-2022, 11:07
Exclamation [NA] Lips anteriore Diè89 2 3,006 08-05-2021, 16:29
Lightbulb [ND] Luci targa LED alexsky78 21 13,289 07-10-2020, 08:29
  [NC/RC] Bolla su fanale anteriore GabarZZ 0 2,035 29-08-2020, 12:34
  targa posteriore NA - Problema misure Alberto 55 41,642 17-10-2019, 18:01
  Spoiler anteriore per NA Dani75 31 27,078 05-10-2019, 21:27
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 4,300 25-07-2019, 10:30
  [NA] splitter anteriore e post. Calmar78 9 8,901 17-05-2019, 23:58
