Compressore del climatizzatore
Ciao a tutti. Da qualche mese a questa parte sulla mia NC 1.8 mi sono accorto che quando accendo il clima in macchina, il compressore inizia a attaccare e staccare di continuo, praticamente resta attaccato una decina di secondi e poi si stacca per circa trenta, poi riatta e via cosi Ho provato a fargli una carica ma ho notato che fa la stessa cosa e a questo punto ho paura sia il compressore andato:cry2:. E' un problema che ho solo io o è successo a qualcun'altro? Spero possiate aiutarmi, intanto grazie a tutti. lamps
Per quanto possa esserti d'aiuto, anche la mia precedente auto ebbe gli stessi sintomi in pieno Luglio, e allora bastò solo la ricarica del clima. Il macchinario usato verifica se ci sono più o meno perdite nell'impianto, quindi se ha escluso anche questo fattore probabilmente è andato il compressore.
Credo anch'io che il compressore abbia qualcosa che non va... Hai provato a vedere (con motore caldo e possibilmente al sole) quanto tempo impiega per passare dalla temperatura piu calda a quella piu fredda? Se impiega molto tempo il clima non sta funzionando e probabilmente sei solo di ventola...
Quando la portai per il solito problema, prima di risolverlo con la ricarica il meccanico mi sparò una cifra attorno ai 600€ (se la memoria non mi fa cilecca e si parla di 4 anni fa) se era partito il compressore.
Se fosse andato potresti sempre recuperarne uno usato o ricondizionato, magari appartenente ad un'altra vettura della casa o meno che condivide il medesimo pezzo. Altrimenti sbarba tutto: meno peso e meno sbattimento!
ma quanto gas ci va dentro il compressore?
  [NB/NB FL] A/C Climatizzatore Santouomo 5 3,960 24-03-2023, 11:04
  [Vari] Cattivo odore quando accendo il climatizzatore eugenio 19 15,707 13-06-2019, 15:46
  Installare climatizzatore su NA shinnolo 47 34,774 27-04-2014, 21:55
