TIM Smart Superfibra
Ciao, da qualche settimana sono passato da ADSL Alice 7 mega a Smart Superfibra (100/20). Sin dall'inizio ho avuto la sensazione, scaricando filmati, che le prestazioni della fibra non fossero superiori a quelle del vecchio Adsl. Il Pc è collegato in wifi al modem/router che dista un paio di metri senza pareti in cemento armato a fare da barriera. Se vado sul pannello di controllo trovo i seguenti dati
Velocità massima in down load: 74412 Kbps ( che sarebbero 74,4 Mega ? )
Velocità massima in up load: 21600 Kbps
Profilo tariffario: VDSL Flat
E' stata quest'ultima voce a farmi pensare che per qualche motivo non fosse stata applicata l'opzione superfibra, navigando quindi con altro piano tariffario, invece dal call center tim mi hanno confermato la sua corretta applicazione.
Ho provato dopo pochi istanti a lanciare lo speed test Ookla il quale ha riportato
Velocità download:13,53 Mbps
Velocità upload: 17,35 Mbps
I due valori non solo quasi coincidono ma quello in up è addirittura leggermente superiore. Non è un po strano ?
2.0
La superfibra a 100 MB usa la fibra fino alla cabina più vicina e poi il rame per l'utlimo pezzo fino a casa. Non è fibra al 100%, e le prestazioni dipendono molto da dove ti trovi rispetto alla cabina, cioè dal tratto di rame. Io però penso che la farò perché quella velocità di upload è irraggiungibile da qualunque ADSL.
mx-5 20th anniversary True Red "barbone edition" anche detta Mary Jane
Io ho una ADSL normale e faccio circa 11,70 in DL, mi sembra molto poco su fibra.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
jeby Ha scritto:La superfibra a 100 MB usa la fibra fino alla cabina più vicina e poi il rame per l'utlimo pezzo fino a casa. Non è fibra al 100%, e le prestazioni dipendono molto da dove ti trovi rispetto alla cabina, cioè dal tratto di rame. Io però penso che la farò perché quella velocità di upload è irraggiungibile da qualunque ADSL.
Infatti è il cosiddetto impianto FTTC ( Fiber To The Cabinet ) e la cabina dista circa 150 metri da casa. Dalla cabina al modem si continua ad utilizzare il vecchio doppino.
2.0
Hammer Ha scritto:Io ho una ADSL normale e faccio circa 11,70 in DL, mi sembra molto poco su fibra.
... è poco in effetti e poi non mi spiego la discrepanza fra i dati di DL ed UL comunicati da TIM e quelli di altri speed test; a meno di considerare i primi assolutamente taroccati
2.0
Jo 195 Ha scritto:Il Pc è collegato in wifi al modem/router che dista un paio di metri senza pareti in cemento armato a fare da barriera.
Ciao, comincia collegandoci un cavetto ethernet alla porta di rete del pc (e disattivando il wifi).
esegui nuovamente lo speedtest ookla e poi ne riparliamo Wink
Esattamente, fai una prova collegato direttamente via cavo al router..
ricordiamoci che la differenza tra megabit e megabyte è di 1 a 8. quindi la 100 mega andrà a 12 megabyte (molto teorici)
che tu abbia l'opzione attiva si capisce dall'upload, irraggiungibile da una adsl.
il download effettivamente è un po troppo bassino. in ditta con la 20 mega andiamo a 14.
Prima con la 7 mega a quanto andavi?
il router te lo hanno cambiato?
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
Jo 195 Ha scritto:Ciao, da qualche settimana sono passato da ADSL Alice 7 mega a Smart Superfibra (100/20). Sin dall'inizio ho avuto la sensazione, scaricando filmati, che le prestazioni della fibra non fossero superiori a quelle del vecchio Adsl. Il Pc è collegato in wifi al modem/router che dista un paio di metri senza pareti in cemento armato a fare da barriera. Se vado sul pannello di controllo trovo i seguenti dati
con upload a 17mb sei sicuro in fibra
prova cavo ethernet.
io ho tim fibra e devo dire molto bene....94 in download ed circa 20 in up. Non posso proprio lamentarmi.
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
  Smart Box "Motori Accesi", mi aiutate a scegliere? omermon 15 6,258 18-05-2012, 18:47
  2 posti:se hai la Smart sei un genio. Se hai la spyder...... mAu 25 14,743 20-10-2010, 18:52
