Odore di benzina
Quando apro il garage della mia mx5 sento un forte odore di benzina,sembra venire dal serbatoio la macchina va benissimo e non ha perdite cosa può essere?
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Mettila sul ponte e controlla bene!!!
Sulla mia sentivo puzza di benzina ma non trovavo nessuna macchia a terra.Poi,messa sul ponte,ho scoperto che era il serbatoio che perdeva.
Il foro era piccolo quindi non notavo nessuna macchia ma l'odore era molto forte Wink
Ho dovuto cambiarlo perché dentro era completamenre arruginito sul fondo Sad
Detto questo non penso sia il tuo caso visto che l'NC é molto piú recente,controlla peró tutti i tubi,il filtro benzina e il serbatoio.
Con la benzina non si scherza !!!
Cambia garages....
Alessandro Ha scritto:.....il filtro benzina ....
La Nc NON ha mai avuto un filtro benzina sostuibile!
L'unico filtro è sull'aspirazione della benzina,metallico,connesso alla pompa benzina nel serbatoio.
MEMENTO MORI
andiamo bene :haha:
Adesso vedo se lo fa ancora nel caso passo dal meccanico
Ma ogni volta che la prendi?
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Cristiano - NC 1.8 MID galaxy grey mica - bilstein b8/eibach spring -20mm/ilmotorsport alu swaybar kit/filtro kn/remus/215-45r17/OZ assetto gara matt black/targa bassa
Ultimamente si,prima si sentiva appena l'ultime 2 volte era proprio fastidioso bisogna tener conto però che io la mazda la tiro fuori dal garage circa una volta la settimana,cmq all'aperto non si sente,per ora.
Quando ho cambiato la pompa della benzina si era lesionato un po il connettore che dal motore arriva al cestello.. non perdeva, ne niente ma dentro era un inferno. Cambiati gli OR e sostituito il connettore è andata apposto.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,113 16-08-2024, 19:26
  [ND] Odore appena ritirata phate191 3 2,336 21-05-2024, 11:38
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,325 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,561 15-04-2022, 13:40
  [ND] Odore cera? speedylento 6 4,272 09-09-2021, 03:30
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,839 26-03-2021, 11:13
  [NB FL] Sibilo dal motore, odore di gremo e fumo biancastro Eww 54 49,726 10-11-2020, 10:22
  [ND] Odore zolfo dopo utilizzo Logan09 7 6,617 29-10-2020, 16:14
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,551 20-08-2020, 09:27
  [NB FL] Odore di olio bruciato arciere 3 4,339 30-04-2020, 15:44
