aiutino: come si rimettono su le clip fermavalvole?
queste qua, per capirci:
[ATTACH=CONFIG]44914[/ATTACH]
che sto rimontando le valvole. ovviamente l'attrezzo apposito per comprimere le molle c'è. solo che riuscire ad inserirle è un'agonia.
esiste una tecnica particolare? perchè a pinzette pazienza bestemmie e sudore in un'ora son riuscito a ripristinare 3 valvole.
:haha::haha::haha:
ci sono 2 tipi di attrezzo comprimimolle....
con quello ad aria (che comprime a pacco) io uso delle pinzette tipo quelle per strappare le ciglia, incollo i 2 semiconi con il grasso poi li posiziono, sembra facile ma non lo è per nulla
mentre con quello a vite (che puoi registrarti il carico) e molto più semplice, comprimi fino a quando inserisci la prima parte, poi rilasci di 2-3 mm mentre con una mano spingi di lato in modo da avere la parte inserita pizzicata, e il lato opposto aperto, inserisci la seconda metà, e liberi il tutto...
dopo che avrai ripetuto l'operazione su 2-3 teste ci avrai preso la mano ed in 30 minuti le fai tutte Big Grin
Grasso e cacciavite leggermente calamitato. Noi in officina usiamo questo metodo e con un pò di esperienza vai alla grande.
Rava
Estetica
io ho a disposizione l'attrezzo fatto a morsetto. ok, sono le tecniche che stavo sperimentando, praticamente. speravo ci fosse un metodo segreto più rapido, ma niente insomma. domani mi ci rimetto, spero di non perderci tutta la giornata.
grazie assai!
Rava86 Ha scritto:Grasso e cacciavite leggermente calamitato. Noi in officina usiamo questo metodo e con un pò di esperienza vai alla grande.
Rava
Esatto
  Aiutino per convivenza con il nuovo scarico Gammer1098 66 22,907 05-02-2013, 00:16
