emergenza side marker
So che è pieno il forum di post sull'argomento e li ho anche letti.... fatto è che ho collegato i side seguendo le istruzioni trovate sul web.... tutto funziona... accendo le posizioni e di accendono i side.... ma quando freno sul lato posteriore sinistro si spegne il side ed invece dello stop si accende il retro nebbia e la freccia.
Io ho collegato il rosso e il nero del side marker rispettivamente al bianco e al nero.... MA (è qui viene il dubbio) non usando i rubacorrente o tagliando i fili ma innestando i cavi sulla morsettiera che c'è dentro il bagagliaio.
Dallo stop/posizione escono un verde un bianco e un nero.... può essere che prima di arrivare alla morsettiera dentro il bagagliaio cambino colore o magari il nero (negativo) passi per il retro nebbia?
Hai seguito quelle per la NB o queste :
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...kers/page2
A dumà
Ho usato questa
http://mx5italia.altervista.org/side.htm
Ma invece di usare i rubacorrente mi sono attaccato nella morsettiera dentro il bagagliaio
Problema risolto
Dietro il faro ci sono 7 fili (tre escono dal faro stop/posizione due dal retro nebbia e due dalla freccia) ma poi alla morsettiera ne arrivano solo 5 segno che quando entrano nel bagagliaio attraversando la gomma che fa da tappo, probabilmente alcune masse (-) si uniscono.
Da li il problema.... attaccandosi alla morsettiera si manda in "corto" qualcosa e frenando le luci si accendono ad albero di natale
  [NB/NB FL] Side Reflectors, Smoked DaniloPal 0 2,114 06-01-2020, 13:56
  side marker bianchi dan lo 3 4,629 25-11-2016, 12:55
  Paraurti posteriore senza side marker Jake 17 10,522 31-07-2016, 10:43
  [GUIDA] Illuminare i Side Markers Berserk 18 17,042 09-06-2016, 12:51
  Su che sito posso trovare i side makers bianchi denis 7 5,496 09-08-2014, 10:21
  Side Skirt NB su NBFL....fittano? EdoPhoenix 7 5,867 01-03-2014, 09:01
  Side skirt na su nbfl Grez 11 5,875 22-11-2013, 17:42
  side markers Stefyro 29 14,082 01-02-2013, 07:46
  Side Skirt NCFL FIVE 10 6,706 04-10-2012, 03:53
  interruttore illuminazione side WillyWilly 2 2,939 15-01-2011, 12:27
