Condensa nel bagagliaio
mi scuso in anticipo se c'è già qualche conversazione a riguardo , non mi pare di averla trovata
La macchina l'ho presa da poco , ma dopo qualche giorno ho notato che si forma parecchia condensa nel bagagliaio , ma a dirla tutta non riesco a
identificare la causa ,
http://imgur.com/a/k1MaO
le striscie più scure sono dove l'acqua sembra scorrere , insomma se ci passi la mano è tutto bagnato
sono anche abbastanza sicuro sia piuttosto grave , e mi sembra di avere la guarnizione che segue il bagagliaio leggermente bagnata all'interno
L'acqua che si forma sembra essere però solo lì , sotto al portellone , e un po' nella zona della batteria , che infatti è un po' umida anche lei
Qualcuno mi può aiutare ? consigli di pezzi da sostituire eccetera?
Grazie mille
Controlla le guarnizioni dei fanali, del baule e quella dell'antenna. Se sono a posto potresti avere gli scoli dell'acqua intasati oppure il rainrail rotto.
Ci sono passato anche io, credevo fossero le guarnizioni del baule, invece ho risolto con le guarnizioni aggiuntive tra fari e lamiera.
http://www.mx5parts.co.uk/rear-lamp-gask...-1415.html
[Immagine: SI2921.jpg]
Grazie mille dei consigli , penso che comunque per sicurezza le guarnizioni le comprerò
Comunque ho notato che il vano è bagnato anche se non ha piovuto recentemente , quindi penso possano non esserci problemi di rail rain
ad ogni modo la capote è stata sostituita appena l'ho acquistata , quindi immagino ci abbiano dato un'occhiata
C'è qualcosa che posso fare per controllare se ci sono eventuali zone di ristagno ?
Grazie mille
  [NA] Problema serratura bagagliaio stoppaz 8 4,721 27-01-2024, 00:24
  [NA] Buchi nel pianale del bagagliaio Darius 3 2,966 20-02-2023, 10:57
  [NA] Strani fori di trapano nel bagagliaio freddy91 5 3,647 04-10-2022, 17:26
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 9,332 20-08-2021, 09:09
  Motorino apertura bagagliaio sganciato (urgente) desertbug 3 4,489 14-11-2018, 03:32
  [NA] riverniciatura bagagliaio freddy91 5 5,751 31-03-2018, 20:07
  [NC] Condensa sui vetri VolaLazioVola 10 9,633 26-01-2018, 20:03
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,733 19-10-2017, 08:39
  blocchetto serratura bagagliaio michi80 0 2,663 03-09-2016, 14:04
  Guarnizione bagagliaio umbert 5 5,739 08-07-2016, 12:34
