Recuperare spazio
Eccomi, scusate se pongo domande su argomenti gia' trattati ma con la funzione cerca non ho trovato nulla, sicuramente colpa della mia dabbenaggine, ora, sto cercando una NA/NB, ne ho provate due in zona Roma, e mi ritrovo con un problema non da poco, sono alto 193 cm x 110kg, anche arretrando tutto nella NB ci entro a forza, volante che struscia sulle cosce e posizione non proprio comodissima, non ho avuto modo di smanettare molto sulle auto provate, mi chiedevo, e' possibile recuperare qualcosa arretrando le slitte? Quanto potrei recuperare togliendo imbottitura nei sedili prima di sedermi sul telaio del sedile? Grazie mille a tutti!
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Modificando le schiume recupereresti non più di 20mm, potresti valutare dei sedili monoscocca molto sottili, magari senza guide ma con solo piastre fisse molto sottili, ne recupereresti più di 50
Io sono 185cm per 92 kg, per stare comodo ho dovuto:
-cambiare sedili
-cambiare slitte
-cambiare volante
ora ho trovato una posizione decente..
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Quindi ci devo buttare dentro altri 1000 euro solo x riuscire a guidarla?
Io sono 1.85 x 78kg, ma ho solo messo un volante di diametro leggermente più piccolo. Sulle NA c'è un po più di spazio in generale.
1.90 x 89kg ...ci sto bene...
al massimo togli la maniglia della portiera sinistra, togli schiuma al sedile e metti un volante piu' piccolo.
io ho solo tolto la maniglia
Il problema del volante e' strettamente legato all'airbag.
Questo solo su NB 😂
Eh gia', vediamo se riesco a trovarne una, altrimenti vedo quanto posso recuperare
Attenzione mezza svolta! Stasera stavo al cel con mio fratello, fa il meccanico, gli dico che sto cercando una miata, lui mi attacca le solite seghe sul fatto di non prendere pezzi di ferro che poi lui non ci vuole buttare sangue, e alla fine se ne esce con " e comunque da me (in concessionaria )ne abbiamo una nera di quelle con i fari a scomparsa dentro un capannone da 6 anni, era del vecchio proprietario del complesso e dopo che e' morto non e' piu' stata toccata" ovvio che domani lo mando a controllarla e a vedere se la danno via, sperando che non sia un rudere e che sia a posto con i documenti, da quel che si ricorda dovrebbe essere di inizio anni 90, vediamo che ne esce!
  Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! WillyWilly 53 22,429 12-12-2013, 11:55
  Spazio alloggiamento capotte RC Fiabeschi 8 5,441 01-12-2009, 10:51
